Technik specialista na motor
Dobrý den,
sháním specialistu přes motory 1.8 tsi, konkrétně se jedná o r.v. 2009 FL 4x4. Potřebuji vyřešit takový drobný problém s pocukáváním auta při nízkých otáčkách. Zejména se jedná o studený motor, řazení při otáčkách přes 2tis. Pokud motor vytočím na 3tis. a výše, pocukávání znát není. Bylo by ideální, kdybychom byli schopni diagnostikovat, že se jedná například o vadný vstřik nebo nějaké čidlo, něco zanešeného nebo tak něco. Jako bonus se objevuje i za teplého motoru na převodech 1, 2 a 3 cuknutí při řazení, ale pak už auto nepocukává.
Autorizovaný servis na jejich diagnostice nic nenašel, doporučil mi začít výměnou rozvodů (startovací částka 17tis. Kč) bez záruky, že se něco zlepší.
Sice se pohybuji na trase Tábor - Praha - Teplice, ale jsem ochotný dojet kamkoli třeba i 200 km a dále.
Předem díky. Láďa
Tak ještě doplň, kolik má auto najeto, nejlépe datum výroby motoru ze štítku na rozvodech a ujištění, že se jedná o Octavia II tedy motor CDAA a ne třeba ještě SII s BZB 😉
P.S. - je to možný, že forum si hlídá co se píše a automaticky to upraví??? "Octavia II" nedovolí napsat jako O2 římsky ...
Upraveno uživatelem rayx
Řeším dlouhodobě podobný problém s CDAA-obtížné řazení,pomohlo  odvzdušnit spojkový okruh,nejprve to po odvzdušnění šlapalo dobře 2 roky,potom 1 rok a teď se to muselo odvzdušnovat každy  týden.Vyměnil se teda spojkový válec na převodovce,vydrželo to týden,tak se vyměnil i ten u pedálu a řazení zatím (3 týdny) dobrý.Ale zase to cuká při řazení,hlavně z 1 na 2,je cítit že to neubere dávkovaní paliva při sešláplé spojce,i otáčky padají nějak pomalu,takže asi spínač spojk. válce?Jsem objednaný na diag.tak dám vědět jak jsem dopadl.
Může mít vliv,že se vyčistila a adaptovala škrt.klapka při té první výměně a 2x se odpojovala baterka,že se vymazaly náký hodnoty co mají vliv na chování motoru?
