Navigace
Flay48
Ahoj Přátelé, chtěl jsem se zepat. Používáte někdo vestavěnou navigaci?
Navigaci jsem původně nechtěl, říkal jsem si že Waze v kombinaci s CarPlay bude dostatečný.
Zjistil jsem ale, že auto je ochuzeno o další funkce, jako např. čtení značek, nebo při plachtění se nenahodí motor před kruháčem, aby si dobrzdil.
Respektive se domnívám, že tyto funkce tam nejsou kvůli absenci navigace, jelikož na všech YT videí tyto funkce jsou.
Mám možnost navigaci za cca 10k přikoupit, ale kupovat jí jenom kvůli absenci zmíněných funkcí se mi nechce, tak si říkám, že bych jí i využíval.
Dříve jsem měl Octavii 2 ..takže zkušenosti s tímto vůbec nemám.
Jaký na to máte prosím názor?
p.s. jedná se o motor 1.5 TSI DSG
Díky všem :)
  • o 11 měsíců později...
V 6. 7. 2021 at 9:39, Flay48 napsal:
Díky všem 🙂
Používám Android auto apku instalovanou v Infotainmentu. Napíchnu mobil, napoprvé ho spáruji, a v "ořezaném" menu jsou Mapy.cz a Google mapy, dál Spotify, Whatsup a ještě něco, nevím tď přesně. Jedou s občasným zaškobrtnutím celkem slušně. Zbytečné kupovat drahou "vestavěnou". Mám na mobilu pořád zapnutá data, ale mělo by to jít i s mapami offline.
Nemáte někdo zkušenost s updatem map ve vestavěné navigaci Columbus? Puvodne jsem si blahove myslel, ze se aktualizace stahuje "on air", ale omyl.
z update portalu jsem podle VIN stahl update - 28GB. Rozbalit a adresáře (697) jsem nahrál do rootu USBC flashdisku, ten predtim zformatovan na exFAT. Podle navodu se po vlozeni do predniho USBC slotu v aute ma v navigaci dat "Aktualizovat" Nic takoveho jsem tam nenasel. v obecnych polozkach Aktualizace nic o mapach/navigaci neni. Pripada mi to, ze ta data z flashky vubec nevidi, ale nevim, jak to vyvolat. Po dotazu v servisu mi po telefonu rekli, ze nevedi, ze to jeste nikdy nedelali.
Nejaka rada ? diky
