Gray TDI sportline
Ještě jsem se chtěl zeptat, jak je to se 17kama kolama? Je to moc náročné na podvozek a tlumiče? Nebo se to ještě dá. Díky za info. Jinak hážu foto jak jsem sundával tažné:blink: Někteří možná řeknou, že jsem magor, ale máme doma pickupa a tažné autu nesluší :smich: A auto mých snů a asi né jen mých. Napište, kdo by ho chtěl taky ;)
Ahoj,delší dobu jsem tu nebyl a Ty máš uděláno tolki změn !
Xeny - super cenovka, tak jen ať dobře slouží a nepálí se Ti výbojky. Taky se mi líbí, ale když už bych do toho šel, tak jedině tak jak to má být, s ostřikama, náklonovýma čidlama na napravě. A to je dost pěněz (cca 10 tis.Kč)
Spotřebu jsi seškrtil fest, tak to jsi lepší. Já jsem se nejmíň dostal na 3,2l/100Km, za míň to neumím.
Jo a tažné na Octavii - jedině origo odnímatelné - když je sundané, tak nikdo nepozná že tam něco je.
Mustang - libovka na víkendy !!!
Já měl odjímatelné:blink: Ale stejně tam byla ta blbina dole docela dost vidět. Ostřiky na světla budou na jaře sna už v RS narazníku:) A chtěl bych tu koncovku co máš ty :smich: ale chybí prašule, pač jsem teď dával našim 14 000 z brigády a už jen necelých sedm a je auto celé moje;) Mustang je paráda:)
Ja mam 17", letos na jare jsem delal GO predni napravy. Jezdim prave taky z vetsi casti po dobrych cestach, takze ja jsem spokojeny. Mohl jsem jit jeste do 18" :blink: nekoukal jsem, jestli mas auto snizeny, ale na tech 17" by to chtelo trochu dolu, jinak to vypada jako koza ;)
To ma ještě čas, teď ještě visím našim 7000 posledni splatku a na jaro chystam RS naraznik a koncovku (koupit a hodit do narazniku) a potřebuju sehnat tapec pravych pednich dveří. Kámoš mi ho dneska při zavírání dveří probodl koncovkou pásu :palec: je tam díra jako vrata!!!
To houmik: Jak mas nahonenych tech 105kw? Jen chip nebo jeste neco? DIky
Upraveno uživatelem Maxim
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
