Podle me neco udelali spatne. Mam to stejny za sebou. U 1.6/74kw jsem mel spotrebu 1-1,5l oleje na 1000km. Nechal jsem vymenit pistni krouzky (dal jsem original Kolbenschmidt) a samozrejme v hlave nova gufera ventilu + ruzna tesneni atd. Motor jsem zajizdel 2000km a pak uz dostaval za usi. Olej davam 5W-40 a bylo mi receno, ze behem zajizdeni si motor neco papne, ale u me olej nemizel. Vlastne se mi zacal trochu ztracet, az jsem najel 100tis km po oprave. Nyni za tech 15tis km doleju asi 1l oleje (najeto mam 321tis), ale bude asi i tim, ze mi lehce prolina olej kolem chladice oleje...
Co ti tam dali za znacku krouzku a gufera na ventilech jsou novy? Jinak cena opravy mi prijde premrstena!
Síce u mňa Octavia II 1.4 Mpi, ale tiež mi to nepríde moc OK, mne pred výmenou na 1 000km žralo od 0,5 - 4 litre podľa štýlu jazdy, po výmene dolievam cca 0,5 litra po 8 500 km tzn. 1x za interval výmeny oleja.
Ja osobne som za generálku dával tuším 2200€ alebo tak nejak, ale to bolo vrátane TK a opakovanej EK a výmeny oboch kat, všetky hydrá, odlučovač oleja, samozrejme repas hlavy, výmena krúžkov, všetky tesnenia a ešte zadný nárazník. Takže cena len motora bola menšia 😄
V 6. 10. 2021 at 9:56, Konny napsal:
x
Upraveno uživatelem ovisna
To asi v poradku opravdu nebude 😞 Ja mam na tom motoru asi 275.000km, bez repase a olej nezere, nebo alespon ne tak, abych si toho mezi rocnimi vymenami vsiml. Leju do toho od koupe 5W-40 a asi se to vyplaci. Po repasi by to podle me olej zrat nemelo, neni tam nekde nejaky unik spis nez ze by to ten motor zral?
Ten motor uz mas davno zajety. Doporucuje se prvnich 1000km tocit do 3000ot, dalsich 1000km obcas vytocit k omezovaci a po tech 2000km muzes motoru davat ceres, protoze uz je zajety.
Vymen olej a zkontroluj jestli ti nekde neprosakuje. Pokud ne, tak neco bude spatne nebo opravu odflakli!! Jinak proc ti nedali do motoru olej 5W-40? 10W-40 se dava do motoru, kdyz uz je vybehany a nejaky olej zere...
  • ovisna changed the title to x
