Kebula Odesláno Říjen 6, 2021 Sdílet Odesláno Říjen 6, 2021 Zdar, mám problém s kódováním jednotky 5M0907357C (AFS) a nevím jestli není vadná, protože mi nepřijímá žádný kód (chyba 22...) a současně nehlásí ani nevidí ID světlometů, a pořád tvrdošíjně hlásí že světla neodpovídají - 004 žádný signál. Potvrzení stávajícího kódu 1507354 se taky chová tak, že ho nepřijme, bezpečnostní přístup ale akceptuje. V měřených hodnotách jsem zkoušel zda hlásí i změny na čidlech G78/G76 (přední i zadní), ale je tam pořád 0 ... jakoby to vůbec nevyhodnocovala. Stále nevidí ty světla ID.... fehlt ! a v identifikaci jednotky vypisuje, že je stále 0 pokusů o kódování ? Prosím o nějakou radu k nasměrování, vypadalo to že je příčinou levé světlo respektive jednotka naklápění v něm (neteklo do něj), ale ani s novým se to nezlepšilo. Zkusil bych připojit jinou jednotku 357C, ale po zkušenosti se světlem se mi do toho už moc nechce... ------------------------------------------------------------------------------- Addresa 55: Reg.sklonu světel Labely: User\5M0-907-357-V2.clb Objednací číslo řídící jednoky: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Systém a/nebo verze: AFS-Steuergeraet 0148 Kódování: 1507354 Číslo dílny: WSC 73430 790 00064 Další informace: ID-L fehlt AFS-Lst.-Modul l .... ID-R fehlt AFS-Lst.-Modul r .... VCID: 346D4112473B6626DE-8060 8 závad nalezeno. 02233 - Výkonový modul; levý svetlomet (J667) 004 - zadny signal / komunikace - Kontrolka závad ZAP info o závadě: Stav závad: 11100100 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 104 info o závadě: Napětí: 14.06 V Rychlost: 0.0 km/h ABS 1 ----------------- Rozšířená identifikace Seriové číslo: Identifikace: SME---- Revize: 00H04000 Datum: 10.02.11 Číslo zkušebny: 0001 Číslo výrobce: 0902 Stav Flash Programovací pokusy: 0 Úspěšné pokusy: 0 Programovací stav: 00000000 Vyžadovány podmínky: 00000000 Kód Flashovacího nástroje: 00000 000 00000 Datum Flashování: --.--.-- Software A00526F S000210 030500 012301 023000 X01000B Ostatní Číslo Hardwaru: 5M0 907 357 C VCDS Info: VCID: 346D4112573B6626DE-8060 Labely: USER\5M0-907-357-V2.CLB --------------- Addresa 55: Reg.sklonu světel (5M0 907 357 C) 11.93 V Napeti (svorka 15) 0.0 % snimac Signal predni (G78/G289) 0.0 % snimac Signal zadni (G76/G77) 0.56 V snimac napajeci napeti 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Říjen 16, 2021 Sdílet Odesláno Říjen 16, 2021 Neodpovídají ti jednotky světel, tím pádem nejde přepsat kódování jednotky, protože tímto kódováním se přepisuje i kódovaní RJ ve světlech. Pojistky pro RJ L a P světlometu jsi kontroloval? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
