Kódování jednotky AFS (55 regulace světel)
Zdar,
mám problém s kódováním jednotky 5M0907357C (AFS) a nevím jestli není vadná, protože mi nepřijímá žádný kód (chyba 22...) a současně nehlásí ani nevidí ID světlometů,  a pořád tvrdošíjně hlásí že světla neodpovídají - 004 žádný signál. Potvrzení stávajícího kódu 1507354 se taky chová tak, že ho nepřijme, bezpečnostní přístup ale akceptuje. V měřených hodnotách jsem zkoušel zda hlásí i změny na čidlech G78/G76 (přední i zadní), ale je tam pořád 0 ... jakoby to vůbec nevyhodnocovala.
Stále nevidí ty světla ID.... fehlt ! a v identifikaci jednotky vypisuje, že je stále 0 pokusů o kódování ?
Prosím o nějakou radu k nasměrování, vypadalo to že je příčinou levé světlo respektive jednotka naklápění v něm (neteklo do něj), ale ani s novým se to nezlepšilo.
Zkusil bych připojit jinou jednotku 357C, ale po zkušenosti se světlem se mi do toho už moc nechce...
               Addresa 55: Reg.sklonu světel       Labely: User\5M0-907-357-V2.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
           Systém a/nebo verze: AFS-Steuergeraet    0148
                      Kódování: 1507354
                   Číslo dílny: WSC 73430 790 00064
               Další informace: ID-L fehlt  AFS-Lst.-Modul l    ....   ID-R fehlt  AFS-Lst.-Modul r    ....
                      VCID: 346D4112473B6626DE-8060
8 závad nalezeno.
02233 - Výkonový modul; levý svetlomet (J667)
            004 - zadny signal / komunikace - Kontrolka závad ZAP
             info o závadě:
                    Stav závad: 11100100
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 2
                    Počítadlo resetů: 104
             info o závadě:
                    Napětí: 14.06 V
                    Rychlost: 0.0 km/h
                        ABS 1
Rozšířená identifikace
     Seriové číslo:
     Identifikace: SME----
     Revize: 00H04000
     Datum: 10.02.11
     Číslo zkušebny: 0001
     Číslo výrobce: 0902
Stav Flash
     Programovací pokusy: 0
     Úspěšné pokusy: 0
     Programovací stav: 00000000
     Vyžadovány podmínky: 00000000
     Kód Flashovacího nástroje: 00000 000 00000
     Datum Flashování: --.--.--
Software
     A00526F
     S000210
     030500
     012301
     023000
     X01000B
Ostatní
     Číslo Hardwaru: 5M0 907 357 C
VCDS Info:
       VCID: 346D4112573B6626DE-8060
       Labely: USER\5M0-907-357-V2.CLB
                Addresa 55: Reg.sklonu světel  (5M0 907 357 C)
  11.93 V   Napeti (svorka 15)
  0.0 %   snimac Signal predni (G78/G289)
  0.0 %   snimac Signal zadni (G76/G77)
  0.56 V   snimac napajeci napeti
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
