Ladi001 Odesláno Říjen 18, 2021 Sdílet Odesláno Říjen 18, 2021 Dobrý den. Poprosil bych o radu. Jedná se o Octavii 1.6 75kW (kod motoru BFQ. Psledních 14 dnů přetrvává následující problém: Po nastartování motoru ( je jedno, jestli studený, mírně zahřátý, teplý) se cca po 30 vteřinách zvedne volnoběh z cca 750 ot na cca 1000ot a rozjedou se oba ventilátory na chladiči (cca na 4-5min a pak se vypnout). Pokud prošlapnu plyn, tak volnoběh spadne na 750 a po chvilce se opět zvedne na 1000 ot. (to už se ale ventilátory znovu nerozjedou, jen ten volnoběh). Klimatronik vypnuty, vyměněno preventivně čidlo teploty u termostatu na motoru, vyčištěna škrtící klapka, uděláno základní nastavení. Chování stále stejné. Diagnostika od počátku nic neukázala ( i teploty ze starého/nového čidla sedí). Dále projity všechny hadice a spol. nikde nic nepřisává. Otáčky nekolísají, prostě se zvednou a drží. Netuším proč, ale pozoruji to od výměny rozvodů, ale jestli to stím souvisí nebo jsem to pozoroval až díky tomu netušim. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
