Nesvítí zadní panel světel
PTRK
Zdravím, mám takovej problém se zadními světly. Včera mi auto ukázalo, že mi nejde blinkr. Tak jsem na jisto šel a vyměnil žárovku. Když jsem nastartoval a světla zapnul, tak jsem zjistil, že mi nesvítí ani jedna žárovka na tom panelu.
Je to Octavia 2 facelift, 2012
Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Předem díky. P
Ahoj. Především je třeba vědět že na opravu této poruchy potřebuješ měřák a alespoň základní znalosti o elektrice. Pokud nevíš ,je lepší to přenechat odborníkům. Závada může být v konektoru spojích propojich na tom panelu je toho spousta. Napětí lze měřit pouze ze žárovkou jinak tam napětí není RJ ho tam nepošle protože při testu se nevrátí informace že je vlákno v pořádku. Tudíž vytáhnout ven proměřit bzučákem všechny cesty tj bilkac ,brzdový couvaci mlhový potkávací vždy proti konektoru a nakonec kostru proti konektoru na všech patících prohlídnout jestli to není vypálený ocouzeny je toho fakt dost, pokud nevíš o čem píšu je lepší to svěřit někomu kdo to zná.
