Dřevák Odesláno Únor 7, 2022 Sdílet Odesláno Únor 7, 2022 Zdravím chlapi.Mam dotaz na Octavia 1 z označením motoru 1U5 1.6 75kW mám problém, když zařadím zpátečku a rozjezdu se tak začne pravidelné kovové cvakání. Asi vyměnit celou převodovka bude to nejrychlejší,nebo to je něco jiného např.homokynetak nebo poloosy.Muzete poradit čím to může být. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
