Stropnice
PetrD
Dá se prováděl přípravkem na čištění třeba např. od ValetPRO Classic Carpet Cleaner, nastává ale problém při neodborné manipulaci s přípravkem kdy může dojít při nadměrném namáčení čištěného místa k odlepení látky od korpusu samotné stropnice, pokud se na to necítíš tak doporučuji předat odborníkům kteří provádějí čištění interiéru,
Kombinovaný parní čistič a malířský váleček
Pomocí parního čističe se roztaví původní lepidlo v obložení stropu a pomocí malířského válečku se znovu připojí k jeho rámu. Po roztavení lepidla bude také váleček napomáhat rovnoměrnému tuhnutí lepidla a zabrání vytváření vrásek a záhybů na tkanině. Tato skvělá metoda funguje nejlépe, když je tkanina propadlá kolem okrajů.
Upraveno uživatelem Radas
  • o 9 měsíců později...
Radas - tak to je dobré info! S letošním podzimem se mi to na třech místech prověsilo a lámal jsem si hlavu jak rozumně vyřešit bez větších akcí. Tak mám teď námět. To lepidlo je na původním podkladu nebo na té látce? Přemýšlím jak se to lepidlo napaří když je za látkou velká dutina. Asi tou parní hubicí už přitlačovat a dorazit válečkem?
Upraveno uživatelem borlan
  • o 4 měsíce později...
