Porucha erbegů vadná pamět a malej odpor u řidiče. sviti kontrolka.
Josef50
Hezký den .
Man octavii 1 z roku 1999 a zničehož nic mi začla svitit kontrolka erbegů , diagnostika mi napsala vadu paměti a malá hodnota odporu  baglu u řidiče,  což jsem poměřil a bagl mi ukazoval 6 ohmů.  Tak jsem hledal zapojeni konektoru řidici jednotky erbegů co je na pinech připojeno až potom jsem zjistil podle schématu auta co je na kterém pinu připojeno. ŘJ erbegů orginal octavia 1   je 1J0 909 603     ww3  tak jsem sehnal  ŘJ jinou s označenim  1C0 909 601 A ktera se zdala být stejná také pro dva erbegi  řidič a spolujezdec, a také par vodičů  jako ta původni  tak jsem si zjistil zapojeni  konektoru ŘJ  a přepojil jsem i konektor k té 601  a nakonec jsem narazil na to že nemam zapojeni kontaktu 74 a 75 Can hig   a Can low  tak až jsem se dostal k jednotce přistrojů na zelený konektor  kde podle fora klubu octavia někdo radil že  na zeleném konektoru je to pin 19 /32b a 20/32b což nefungovalo  a zdá se že to je přistrojovka z octavie 2  Moje přistrojovka svití červeně  a nepodařilo se mi najit na ni kontakty  Can h a Can l tak  mi napište někdo na kterém konektoru přistrojovky najdu  CAN L a CAN H   nepodařilo se mi najit přistrojovku  octavie 1 v elektrice.  Na vagu mi ukazuje že jsou erbeky připojené  a schazi komunikace s přistrojovkou  zavady jdou i smazat ale kontrolka sviti stále. což je jasné když neni připojený can l/h   tak mi poradte  děkuji.
V 10. 3. 2022 at 12:05, Rolbař napsal:
Tvoje budíky neumí CAN bus..... dej původní jednotku, oprav v ní paměť a máš po problému. Takto se do toho ještě více zamotáš.... popřípadě sežeň totožnou jednotku.
Ano věřim a také jsem si to myslel nikde jsem nenašel pin pro can -l a can -h   ŘJ 1 C0 909 601 A  mi fungovla a vypsala mi i pamět závad . ale necpracovala s budikma  .  Budu muset sehnat orginal jednotku  jinak moc děkuji za vaši zpravu..
