1.9 tdi BLS N18 chybná funkce
Zdravím, Nesetkal se někdo s touto chybou. auto jede do 2000otáček líně a pak najednou vystřelí.
Měnil se chladič spalin protože pískal skrz klapku, po výměně se dělalo základní nastavení.
tvářilo se to být v pohodě, ale po čase začalo auto strácet dech, při rozjezdech je to otravné,
rozjíždí se jak SDI a pak najednou kopanec zrovna když potřebuji přeřadit.
vcds hlásí v akčních členech ventil zpětného vedeni spali N18 chybná funkce,
zkusil sem
výmena egr plus zakladni nastaveni-nepomohlo
N75 plus ventil N345 k chladici spalin- nepomohlo
kabelový svazek zkontrolován, bylo rozmackane a rozklepane u starteru, vymenen cely svazek- nepomohlo
váha vzduchu zkoušena z jiné O2 -nepomohlo
snímač tlaku intercooleru vyčištěn-nepomohlo
Ta chyba se objevila jen jednou, další varianta byla rozlámaný svazek u startéru, Po výměně blikalo žhavení na přístrojovce. smazal sem chybu a od té doby se tam neobjevila. ale taď sem zjistil podle toho 8místného kodu že 00100000 je chyba lambda sondy, k tomu je napsáno že chyba nevyžaduje okamžitý servisní zásah.Zítra na to vlítnu, zkontroluju pojistku 21 v motorovém prostoru a pak rovnou po té lambdě
  • o 2 roky později...
