Teče vstřikovací čerpadlo ALH
Můžete někdo prosím poradit? Prokapává vstřikovací čerpadlo na ALH s automatem (oproti manuálu má větší hlavu). Jestli jsem místo identifikoval správně, je to viz foto. Nevíte, jak moc je náročné přetěsnění? Diesel je pro mě španělská vesnice.
Když tak i video:
Upraveno uživatelem LadikRS
  • nazdar mal som ten problem po vymene rozvodu ked som motor dvihal hupcukom nahor mne to tieklo okolo tej strednej skrutky nie okolo tej šest hranej ale okolo tej troj hranej podstate je to aj matica vstrede medzi trupkami na pumpe a kvapkalo presne tam ako si ukazal kedze som nemal taky kluc som sekacom na okraj tej matice urobyl zarez a plochym skrutkovačom a kladivomsom to dotiahol stačilo štiri krat priklepnut a netesnost sa odstrania prepačte za pravopis.
