Blinkry
Nagisek
Čau lidi. Potřebuju poradit Octavia 1 rok 98... Ráno jsem přišla k autu a svítili mi blinkry (neblikaly) tak jsem musela dobýt baterku, dala zpět, nastartovala a vše bylo ok. Pak jsem octavku projela, přijela domů, vypla motor, zamkla a tak za minutu mi začli znovu svítit. Nevíte po čem mám jít 🤷? Předem děkuji 👍
