po vymene baterie hukajuca sirena
hocky252
Dobrý deň,
pred nedávnom mi odišla batéria vo vozidle na čo som zakúpil novú. Po nainštalovaný novej batérie a zatvorení kapoty sa spustila siréna. Nastupil som do vozidla (bolo uz pred vymenou baterie odomknute) nastartoval a sirena hukala dalej. Vedeli by ste mi poradiť kde sirénu odpojim? Či stačí niekde len odpojiť poistku alebo priamo napajanie sireny. Alebo ako postupovať?
Auto zamykám len kľúčom nie na diaľku.
Ďakujem vám veľmi pekne
Upraveno uživatelem hocky252
a keby nepomohlo tak kde sa nachadza sirena? by som ju prinajhorsom odpojil. Potrebujem sa dostať do servisu 4km a nechcem celu cestu húkať
UPDATE
našiel som obrazok a malo by sa to nachadzat teda pod čelným sklom
https://workshop-manuals.com/skoda/octavia-mk1/electrical_system/electrical_system/lights_lamps_switches_outside/anti-theft_warning_system/alarm_horn_with_emergency_battery__h12/
Okej v motorovom priestore mám BKA 093 006A zabezpecovaci system od META SYSTEM. Čo o nom citam mal by blokovat aj nastartovanie motora no ja som normálne nastartoval (zrejme je v nom blokacia startu motora deaktivovana). Podla vzhladu usudzujem ze je v nom zabudovana sirena (ked mi hukala tak zvuk isiel niekde z toho priestoru tak to zrejme bude on). Odpojim ho teda a skusim nastartovat... Prinajhorsiom budem hukat po ceste
