PAPAPINE Odesláno Prosinec 16, 2022 Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2022 ahoj, uz dlhsie zvazujem vymenu predface maxidotov za facelift maxidoty. kazdopadne, ked som skumal internety, zistil som, ze moja ABS jednotka nie je kompatibilna. Aktualne mam v aute nainstalovanu jednotku 1K0907379P, teda bez ESP, predpokladam ze to je MK60. auto je 1.9 TDI PD, predokolka. Docital som sa, ze by mi malo pomoct vymenit jednotku s celou pumpou za 1K0907379AF alebo vyssie. Kazdopadne ma zaujima, aky velky problem je vymenit tieto ABS pumpy, resp. co vsetko to obnasa? Nemam zaujem o doinstalovanie ESP. ABS mienim vymenit iba kvoli facelift budikom. Jedina funkcionalita, ktoru by som uvital je TPMS na zaklade rotacie kolies, co vraj podporuje aj aktualna 379P, ale nepodarilo sa mi to rozbehat iba diagnostikou (bez tlacitka na reset). je mi jasne, ze jednotku bude treba nakodovat podla starej, kazdopadne akym sposobom bude treba prepinovavat konektory (ak vobec)? kazda jednotka moze mat iny layout konektorov, alebo su viacmenej rovnake? TLDR; ake ABS jednotky (co najviac kompatibilne s 379P, aby bolo pri vymene co najmenej prace) podporuju facelift budiky? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 16, 2022 Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2022 když vyměníš ASR za ASR z FL, musíš vyměnit i trubky buď k předním kolům a nebo k hlavnímu brzdovému válci, to si už přesně nepamatuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
