Centralni elektronika 09 kodovanie stieracov
Guest Belcko
Zdravim vie mi nietko poradit kodovanie centralnej elektroniky pri fabii 1 v centralnej elektronike 09 ?
Chcel by som si vypnut ten doster stieracov ale zaujima ma aj ostatne funkcie ktore by sa tam dali aktivovat pripadne deaktivovat ...
Dakujem
Dodatočné zotretie vypneš v kanáli č. 7, zapísaný je tam počet sekúnd, po koľkých má byť to zotretie (štandardne tuším 3 či 5?) - na vypnutie sa dáva 0. V kanáli č.6 by mal byť uložený počet bliknutí pri ťuknutí do páčky smeroviek (štandardne 3) - ak si dobre pamätám, toto ale platí len pre facelift resp až od určitého modelového roku.
No myslim ze ale jemu by sa to malo dat vypnut ... preto ze mu to stiera tak a dokonca pri tuknuti packy na blinker mu 3x blikne len neviem aky kod ma byt na to aby mu to nestieralo ..
A nevies co by sa tam dalo nadstavit takeho? Ci na fabii asi ani nic take akurat tie blinkre a tie stierace .. ci este nieco? Napr denne svietenie sa mu tam da nadstavit? dik ...
Ale hlavne ako sa mu vypnu tie stierace aby mu ten stierac nestieral este ten posledny krat dik
Ok, tak presný postup:
zvoliť "09 - centrálna elektronika", tam zvoliť "10 - adaptácia", zadať kanál 7, automaticky sa načíta hodnota daného kanála. Ako novú hodnotu zadať 0, kliknúť na Test, potom na tlačítko Uložiť. Nakoniec všetko zavrieť, vypnúť zapaľovanie na cca minútu a potom vyskúsať, či to zafungovalo!
Hej hej dnes som to skusal uz a islo to bola tam 5 a jedno predtym bola 3ka tie blinkre ... A da sa tam este nieco zaujimaveho nadstavit? ci uz ani nie? Napr denne svietenie sa tam neda nadstavit na to to je este asi stary model ze? dakujem
No veľa tam toho nenastavíš - je tam tuším ešte vypnutie vyhrievania zadného skla po určitom čase, podobne vyhrievanie spätných zrkadiel, a to je tuším aj všetko. Denné svietenie sa robím fyzickým zásahom do elektroinštalácie, mení sa zapojenie spínača svetiel a zapája sa do neho jedno konkrétne relé (existuje to ako originálne príslušenstvo).
  • o 11 let později...
V 22. 5. 2010 at 20:38, 160R napsal:
 Chcem sa opýtať to iste je aj na Octavii rs 2 fl ? Neviem to nájsť a chcem vypnúť ten doter stieračov lebo mi to vadí
