Nejdou otevřít zadní levé dveře
Zdravím, mám jeden problém s autem. Zadní levé dveře neotevře ani z venku ani zevnitř. Zkoušel jsem zamknout a odemknout a pořád nic. Zamrzlé taky nejsou. Tak nevím jestli je to lanko nebo zámek jako celý. Motorek cvaká a lanko normálně klikou tahám ale dveře neotevřu. Předem děkuji za pomoc.
Upraveno uživatelem kuba03
Dodání informací
před 4 minutami, Rolbař napsal:
Klasická závada, zámek zůstal v safe modu, je chyba v něm, někdy se to podaří otevřít neinvazní metodou, když se ví, jak na to. Mnohdy jde zámek i opravit.
Kdyby, tak není problém
Dokážu to udělat sám, nebo jinak jde to lehce nebo musím raději někam zajet?
