O2 1.9 TDI 77kw BLS nestartuje
Zdravím, 1.9 TDI 77kw BLS nesvítí kontrolka žhavaní tudíž nejde startovat. Kabel napájení ECU proměřen OK, relátko č.100 vyměněno. Objednaná nová ŘJ od Janouška, nic.. Relátka 460 uvnitř vyměněny. Ebox demontován ani náznak oxidace. Vyměněn za jiný Za mě tedy jedině poslední možnost a to je řídící jednotka žhavení
Ještě doplním že že začátku se problém projevoval náhodně, auto chcíplo za jízdy 5x jsem otočil klíčkem a nic a na po 6 se chytla..vždy se chytne až když se rozsvítí kontrolka žhavení.. ještě otázka při nastartování mi nezhasíná vnitřní osvětlení, nemůže to tedy dělat spínačka? Na diagnostice jsem ještě nebyl
Ahoj všem, moc děkuji za pomoc jmenovitě Rolbařovi protože jak jsem zjistil opravdu mi diagnostika pomohla.
Níže přikládám seznam závad. Podle toho jsem usoudil že je třeba ještě jednou projít a vyzkoušet všechny kabely co jdou do řídící jednotky. Nebo se pletu a mám závadu hledat někde jinde? Jen upřesním že jsem připojil obě řídící jednotky a mají stejný výpis závad.
Pátek,13,Leden,2023,16:22:21:58474
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Bìží na Windows 7 x86
VCDS verze: SVO 22.3.1.4  HEX-V2 CB: 0.4615.4
Verze dat: 20211102 DS337.0
www.vag-com.cz
VIN: TMBHS21Z282046290   Výrobní štítek:
Kilometry: 293060km   Èíslo zakázky::
Model: 1Z (1K0)
Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: TMBHS21Z282046290   Kilometry: 293060km
01-Motor -- stav: Není nainstalováno 1100
03-ABS brzdy -- stav: Nefunkèní 0010
04-Snímaè úhlu øízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nefunkèní 0010
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkèní 0010
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Pøístrojová deska -- stav: Nefunkèní 0010
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkèní 0010
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dveøí øidièe -- stav: OK 0000
44-Posilovaè øízení -- stav: Nefunkèní 0010
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dveøí -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: OK 0000
62-El.LZ dveøí -- stav: OK 0000
69-Funkce pøívìsu -- stav: Nefunkèní 0010
72-El.PZ dveøí -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor
Není nainstalováno
Adresa 03: ABS brzdy        Labely: User\1K0-907-379-MK60-F.clb
   Øídící jednotka SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Díl: ESP FRONT MK60      0101
   Revize: 00H11001
   Kódování: 0021121
   Dílna #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 73B2246507BB6E33C2D-8026
1 nalezena chyba:
01314 - ridici jednotka motoru
            004 - zadny signal / komunikace
Adresa 08: Klima/topení        Labely: User\1K0-907-044.clb
   Øídící jednotka SW: 1Z0 907 044 R    HW: 1Z0 907 044 R
   Díl: ClimatronicPQ35 110 0402
   Revize: 00110021    Seriové èíslo: 00000000000000
   Dílna #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 45D6AABD19AFA083BC9-8010
1 nalezena chyba:
Adresa 09: Centrální elektrika        Labely:. 3C0-937-049-30-H.lbl
   Øídící jednotka SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Díl: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revize: 00H54000    Seriové èíslo: 00000005143902
   Kódování: 09880F030004140000110D000000000000197F075D00001C000000000000
   Dílna #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 71BE2E6D7DA75C23301-8024
   Subsystém 1 - Øídící jednotka: 1Z1 955 119 C  Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
   Díl: Wischer 160807 022  0601
   Kódování: 00055223
   Dílna #: WSC 12345
1 nalezena chyba:
             info o závadì:
                    Stav závad: 01100100
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Poèítadlo resetù: 65
                    Kilometry: 293063 km
                    Indikace èasu: 0
                    Datum: 2005.09.13
                    Èas: 31:63:63
             info o závadì:
                        zapnuto
                    Napìtí: 11.55 V
                        zapnuto
                        zapnuto
                        vypnuto
                        vypnuto
                        vypnuto
Adresa 15: Airbagy        Labely: User\1K0-909-605.clb
   Øídící jednotka SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Díl: Q2 AIRBAG VW8   020 2300
   Revize: 05020000    Seriové èíslo: 0038PD1EAMT$
   Kódování: 0020786
   VCID: 3D26C25D717FE843E49-8068
   Subsystém 1 - Seriové èíslo: 6332MSME22746F21A
   Subsystém 2 - Seriové èíslo: 6342MSME22744130
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 16: Elektronika volantu        Labely: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Øídící jednotka SW: 1K0 953 549 BC    HW: 1K0 953 549 BC
   Díl: Lenksäulenmodul 036 0070
   Kódování: 0000042
   VCID: 74B0277902B5690BDB7-8020
Adresa 17: Pøístrojová deska        Labely: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Øídící jednotka SW: 1Z0 920 842 D    HW: 1Z0 920 842 D
   Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
   Revize: V1612036    Seriové èíslo: SKZ7Z0G4383976
   Kódování: 0003101
   Dílna #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 3828D3495E5DCD6B37F-806C
1 nalezena chyba:
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace èasu: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Èas: 22:23:50
Adresa 19: CAN Gateway        Labely:. SVO\1K0-907-530-V3.clb
   Øídící jednotka SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Díl: J533  Gateway   H07 0052
   Revize:   H07 01    Seriové èíslo: 110807F1000822
   Kódování: E9807F460002022302
   Dílna #: WSC 64793 141 93360
   VCID: 3038EB69B62D152B7FF-8064
1 nalezena chyba:
             info o závadì:
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 1
                    Indikace èasu: 0
                    Datum: 2000.00.00
                    Èas: 22:23:51
Adresa 25: Imobilizér        Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb
   Díl: IMMO            VD1 1612
Adresa 42: El. dveøí øidièe        Labely:. SVO\1K0-959-701-MIN3.clb
   Øídící jednotka SW: 1T0 959 701 D    HW: 1T0 959 701 D
   Díl: Tuer-SG         006 1203
   Kódování: 0000244
Adresa 44: Posilovaè øízení        Labely: SVO\1Kx-909-144-G2V3.clb
   Øídící jednotka: 1K1 909 144 M
   Díl: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
   Dílna #: WSC 73430 000 90108
   VCID: 3536DA7D494F30032C9-8060
2 závad nalezeno.
            004 - zadny signal / komunikace - Kontrolka závad ZAP
             info o závadì:
                    Kilometry: 293050 km
                    Teplota: 13.0*C
                    Napìtí: 11.60 V
                    Napìtí: 11.40 V
00778 - snimac uhlu rizeni (G85)
            000 - -
             info o závadì:
Adresa 46: Komfort systém        Labely:. SVO\1K0-959-433-MAX.clb
   Øídící jednotka SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Díl:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revize: 00020000    Seriové èíslo: 00000000000000
   Kódování: 80801A085283007F3F04850500084F01807C00
   VCID: 035274A5571B5EB3D2D-8056
   Subsystém 1 - Díl:   Sounder n.mounted
   Subsystém 2 - Díl:       NGS n.mounted
   Subsystém 3 - Díl:      IRUE n.mounted
Adresa 52: El. PP dveøí        Labely:. SVO\1K0-959-702-MIN3.clb
   Øídící jednotka SW: 1T0 959 702 D    HW: 1T0 959 702 D
   Kódování: 0000244
   VCID: 392ED64D6557D463C81-806C
Adresa 56: Rádio        Labely: SVO\1K0-035-1xx-56.clb
   Øídící jednotka SW: 1Z0 035 161 C    HW: 1Z0 035 161 C
   Díl: Radio FO3       019 0040
   Revize: 00019000    Seriové èíslo: SKZ7Z3G0037932
   Kódování: 0000200
   VCID: 2E04F511AC1903DB6D3-807A
Adresa 62: El.LZ dveøí        Labely:. SVO\1K0-959-703-GEN3.clb
   Øídící jednotka SW: 1K0 959 703 J    HW: 1K0 959 703 J
   Díl: Tuer-SG         006 1201
   Kódování: 0000144
   Dílna #: WSC 73430 790 1012544
   VCID: 372AD0755343C2133E5-8062
Adresa 69: Funkce pøívìsu        Labely: SVO\1K0-907-383-V1.clb
   Øídící jednotka SW: 1K0 907 383     HW: 1K0 907 383
   Díl: ANHAENGERELEKTR 003 0020
   Kódování: 0000001
   VCID: 6A8C39015071AFFB71B-803E
1 nalezena chyba:
             info o závadì:
                    Priorita závad: 3
                    Frekvence závad: 1
                    Kilometry: 262140 km
                    Indikace èasu: 0
                    Datum: 2023.06.05
                    Èas: 22:23:00
Adresa 72: El.PZ dveøí        Labely:. SVO\1K0-959-704-GEN3.clb
   Øídící jednotka SW: 1K0 959 704 J    HW: 1K0 959 704 J
   Kódování: 0000144
Konec-(Uplynulý èas: 01:04, VBat zaèátek/konec: 11.7V/11.6V. VIgn 11.6V)---
