Ferko Odesláno Duben 13, 2023 Sdílet Odesláno Duben 13, 2023 Auto je po výměně vstřikovacího čerpadla a vstřiku auto běží a po přidání plynu začnou kolísat otáčky motoru a pak chcípne bez přidání plynu je chod motoru pravidelný neví někdo co s tím prosím o radu děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
15degren Odesláno Duben 25, 2023 Sdílet Odesláno Duben 25, 2023 (upraveno) Kde to měnili a jak? Měnilo se i vysokotlaké potrubí? vyčistila se nádrž a palivové potrubí? Pokud se měnili jen vstřikovače a čerpadlo, tak předpokládám že původní čerpadlo se vydřelo nebo zadřelo. Pokud se pouze měnili vstřikovač a čerpadlo bez výměny rail lišty a vysokotlakého vedení, tak to můžeš udělat při další výměně vstřikovačů, které znovu odrovnali špony v palivovém systému. Upraveno Duben 25, 2023 uživatelem 15degren 0 Citovat Odkaz ke komentáři
