Starty za studena nejsou vždy úspěšné 1.4 tsi 90kw
Dobrý den, mám takový problém.
Při startech za studena se auto nenastartuje, není to pravidelné, ale třeba 1 z 10ti nastartování nechce chytnout. Startér natočí, ale auto hned zdechne. Teď od toho byl celý měsíc klid a znovu se to objevilo. Aby auto chytlo, musím tak 3-5 znovu otočit klíčkem, pak chytne, jako by se nic nedělo. Při provozu auta nic špatně není, jezdí a motor zní jak má.
Na diagnostice to nic nehlásí a už si trochu nevím rady, než začnu lítat po servisech zeptám se prvně tady.
Tak podobný problém řeším již rok - viz níže. Mě to navíc hlásilo příliš bohatou směs při volnovběhu. Pomohla výměna lambda sondy, ale problém neodstranila. Jen se problém změnil v tom, že motor občas po startu několik vteřin nepravidelně běží až zdechne. Naštěastí se to stává zatím celkem málo 1x měsíčně.
Nicméně teď to vypadá na špatný jeden válec  (tlak jen 8 atm) a motor tak možná při studeném startu občas jede na tři válce a nakonec zdechne. Pomůže výrazné prošlápnutí plynu. Nicméně teď servis navrhuje GO/výměnu motoru. Tedy opravu za 50-100 tis. 😞 Nechci být poslem špatných zpráv, ale doporučuji si nechat změřit tlaky ve válcích.
Pokud naleznete řešení budu rád za tip.
Michal
Více viz
  • o 2 roky později...
Zdravím,
stále řeším sporadické špatné starty (1.4 TSI CAXA). Motor po GO fungoval bez problémů cca rok. Pak se zase problém s občasnými špatnými starty vrátil. Pomohlo přejít lepší benzín bez biosložky (tip servisu), ale po několika měsících bez problému (ty se objevily pouze pokud jsem natankoval benzín s bio) se problém zase objevuje. Pouze u studeného startu.  Zatím mám tip na špatný vstřikovač/e. Nějaký tip na prověření? Sevisům se do toho nehce, jelikož auto na diagnostice nic nehlásí 😞
Díky
Michal
Ahoj,
hledám někoho nebo tip na autoservis, ideálně na Praha 5 , kdo by byl ochoten zkusit řešit výše uvedený problém s občasnými špatnými studenými starty Octiva 2, 1.4 TSI.
Bohužel běžné autoservisy si s tím neví rady a nechtějí se do toho pouště. Auto totiž na diagnostice nic nehlási a to je evidentně dnes velký problém, který odrazuje hledat závady.
Některé autoservisy to svádí na přímichávání biosložek do benzínu a že se stím nedá nic dělat. Pravda je, že když jsem začal brát dražší benzín s nižsím obsahem biosložky, tak dlouho nebyl problém. Nicméně teď již to občas zlobí i s tím dražším benzínem.
Zatím mám tipy autoservisů na
  • lambdasondu za katalyzátorem
  • špatný vstřikovač/vystřikovače
Budu rád i za tipy na možné příčiny, ale raději bych tip na někoho, kdo by se pustil do řešení.
Díky a hezký den
Michal
