Nejde uložit základní nastavení klapky
Ahoj,
u AKL motoru s LPG se mi nedaří uložit základní nastavení klapky, zkoušeno i mechaniky s lepší diagnostikou.
01087 27-00 základní nastavení nebylo provedeno. Konektor ke klapce mechanici kontrolovali a zdá se ok.
Postup: Teplota 85 stupňů (i dle diagnostiky), vypnutý motor, smazat adaptační hodnoty, blok 098 čísla se tam ale nehýbou a zvuk od klapky není slyšet.
Zkoušeny čtyři klapky, včetně nové a základní nastavení se nedaří uložit.
Tohle aktuálně ukazuje na původní klapce (u nové nevím, zda bylo taky):
00282 - Ovladac skrtici klapky (V60)
        44-00 - zkrat
00533 - Regulace volnobehu
        19-00 - spodni hodnota dorazu
Občas se zobrazí i chyba na čidlu teploty
Hlavní problém je, že na volnoběh po startu 800 otáček, po promáčknutí plynu 1000. Nějaký nápad, co prozkoumat?
Měl jsem ten samý motor a trochu blbla klapka, mírně kolisal volnoběh. Nenašel jsem chybu a nešlo základní nastavení. Zkoušel jsem poslední možnost - namazat potenciometr klapky Diavou a tím jsem jí oddělal úplně. Dráhy na potenciometru byly vychozené, taky byla původní 1999.
Nová neoriginální klapka nefungovala, taky nešlo udělat základní nastavení a zasekávaly se otáčky. Pomohla originální klapka z bazaru.
Ahoj. Prosím. Je tu někdo z okres Hodonín a vyčistil by mi škrtící klapku,váhu vzduchu atd? Měla jsem svou Octavii 1,6mpi 75 kW 2005 v servise,kde mi ji prý vyčistili. Ano, zmenšilo se cukání na volnoběh ale zvýšila se spotřeba,auto zdechává při zpátečce a stále svítí kontrolka EPC. Byla by h moc vděčná,děkuji moc..je možné že po 19 letech provozu budu muset koupit novou?
Zdravím , prosím potřebuji poradit mám Škoda Oktavia 1.1,6 mpi 75 kw. Při jízdě mi najednou zhasne motor zastavím a nastartuji a zase jedu . Šupnul jsem to na diagnostiku a oběvila se tato chyba bohužel nevím co je to za chybu prosím o radu , P0516 Closed Throttle -ide- Position Swvitch F60,30-10 Open or schrt to B+ - sporadická Moc dekuji
