HonzaJJ Odesláno Červenec 27, 2023 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2023 (upraveno) Octa 4x4 1.9 TDI PD 74 kW. Nereaguje na sešlápnutí plynu, bliká kontrolka žhavení, samovolně se zvednou otáčky na cca 1200. Závada se projevuje velmi často, někdy stačí vypnout zapalování, někdy to trvá i dny, počasí na to nemá vliv. Plynový pedál je v pořádku, předpokládám problém v kabeláži. Prosím o radu, kudy a kam je vedena kabeláž od plynového pedálu, kde (pokud) jsou konektorové spoje kabelových svazků a jestli musím něco rozebrat pro přístup k vedení. Díky. J Upraveno Červenec 27, 2023 uživatelem HonzaJJ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Červenec 27, 2023 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2023 Nebudou jen v konektoru zoxidovany či za ty léta vytahany kontakty ? Skusil bych vzit jehlu a naohejbat je Kouk bych i do konektoru řj motoru zda tam neni oxidace 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HonzaJJ Odesláno Červenec 27, 2023 Autor Sdílet Odesláno Červenec 27, 2023 před 2 hodinami, pavel71 napsal: Nebudou jen v konektoru zoxidovany či za ty léta vytahany kontakty ? Skusil bych vzit jehlu a naohejbat je Kouk bych i do konektoru řj motoru zda tam neni oxidace Konektor u pedálu je OK, do ŘJ taky, podezírám kabel, někde musí být přece nějaký spoj, prostup z kabiny... Elektrika není složitá, ale kudy to vede, abych to mohl zkontrolovat a nerozebíral zbytečně co nemusím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
radek. Odesláno Červenec 14, 2025 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2025 Land rover freelander 1 2.0 di nizke otacky nereacuje plyn 0 Citovat Odkaz ke komentáři
