Klepání a hučení z motoru - 2.0 BMM, cca 290k km
Ahoj, pár dní zpět mi zničeno nic začlo auto vydávat divné zvuky od motoru. Projevovalo se to nejdřív trochu, ale postupně to zesílilo nicméně jsem potřeboval dojet. Projevovalo se to nejvíc při akceleraci, měl jsem pocit, že ten zvuk je synchronizovány s tím, jak tlačí turbo. Projevovalo se to takovým celkem vysokým ale i hlubokým zvukem a mírným klepanim, jak kdyby něco o sebe dřelo. V jeden okamžik auto spadlo do nouzaku, kterej se po vypnutí a zapnutí motoru vypnul, ale po chvíli auto zhaslo a už neslo nastartovat.
Na diagnostice jsem pak zjistil problém P0299 - control range not reached, takže turbo netlačilo, a proto asi spadlo do nouze. Nevim, ale jestli tato chyba souvisí s tím zvukem. Trochu se bojím a myslim si, že se mohl motor zadřít.. V servisu jsem domluvenej, ale bohužel nemají teď hned čas, tak musím chvíli vydržet. Prikladam video. Video problému
Budu rad, když mi napíšete nějaké vaše názory, co by to mohlo být a jestli to lze řešit. Díky
