Modelový rok 2011
Bladik
Ja by som len doplnil rozdiel medzi Climatic-om a Climatronic-om.
Climatic sám reguluje iba teplotu vyfukovaného vzduchu. Robí to na základe toho, akú teplotu vodič požaduje a aká teplota je v interiéri. Takže ak je nastavená teplota na 22°C a v interiéri je 15°C, tak Climatic hreje. Keď má ale interiér 30°C, tak Climatic chladí (samozrejme ak je AC zapnuté). Ale rýchlosť ventilátora a smer vzduchu musí vodič nastavovať sám.
Climatronic rovnako ako Climatic sám reguluje teplotu vyfukovaného vzduchu, má však výrazne viac snímačov teploty vo vzduchových rozvodoch a reaguje už aj na slnečný svit, nakoľko má jeden snímač aj na vrchu prístrojovej dosky. Ale naviac si sám reguluje rýchlosť ventilátora a taktiež aj sám nastavuje, kam vzduch fúka. Takže ak je rozdiel požadovanej teploty a skutočnej teploty interiéru veľký, tak fúka ventilátor podstatne viac, ako keď je už teplota interiéru dosiahnutá. A zjednodušene povedané, ak treba interiér vykurovať, tak Climatronic fúka vzduch na nohy a čelné + bočné sklá, naopak keď je potrebné interiér ochladzovať, Climatronic fúka vzduch skôr na tvár a na sklá.
A toto platí ako pre Climatronic v OI, OII alebo FII. Sú tam len rozdiely v logike elektroniky prípadne aj počte snímačov a u OII aj počte zón a tým pádom aj klapiek a snímačov. V prípade Climatronic-u u OII je naviac aj automatické ovládanie klapky nasávania vonkajšieho vzduchu, takže vo vyšších rýchlostiach sa klapka priviera, aby nápor vzduchu nespôsobil neželaný nárast prúdenia vzduchu.
kully - a ty máš Climatronic? Lebo ja som zatiaľ lepšiu klimu v žiadnom aute nemal, než práve v OII. V podstate fúka sama kam treba, fúka ako treba, nerobí prievan a tak jediné, čo robím ručne je ovládanie vnútorného okruhu (napr. kvoli dymu alebo dvojtaku pred sebou) a občas mením aj požadovanú teplotu. Ale to len preto, že je nezmysel nechať si chladiť interiér na 20°C ak je vonku 32°C. Takže v lete nastavujem zvyčajne teplotu na 22-24°C a v zime je to aj 18°C, veď sedím v aute viac naobliekaný ako v lete.
  • o 4 měsíce později...
Tak som sem doplnil ďalšie ohlásené zmeny... Škrtá sa a škrtá ďalej...
Pre zaujímavosť vypíšem zmeny k FII/R - odpadá kryt batérie u HTP s klímou, krytky vodiacich líšt sedadiel, pútko na zadných sedadlách, mení sa tvar víka batožinového priestoru + umiestnenia loga na ňom. Ako bonus už len odpadnutie lakovania pre parkovacie senzory v kombinácii s čiernou farbou karosérie - platí pre všetky modely :huh:
A dopĺňam ďalšie zmeny, ktoré oficiálne neboli komunikované - proste len sa zmenilo číslo dielu vo výrobe. Od 8.11. sa teda používajú zmemené tieto diely:
- prístrojové dosky pre všetky prevedenia
- zámok zadného víka
- výplne a rámy zadných sedadiel
- RJ pre parkovacie senzory
- RJ gateway
- ovládací panel Climatronicu
- kratší prút antény (ten istý, ako má nové Polo)
- hlavica radiacej páky (tá istá, akú má SII)
Od decembra sa mení nasledovné:
- slnečné clony
- výplň krytu batožinového priestoru pre liftback
- držiaky relé pod prístrojovou doskou aj v motorovom priestore
- siréna alarmu
- motory zadných stieračov
Netuším, čo konkrétne sa mení, takže neviem k tomu napísať viac. Snáď len k tej anténe a hlaviciam riadiacej páky, tie som videl už naživo, nové autá chodia už takto vybavené...
  • o 7 let později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
