Výměna turba
jendaaaa
V 20. 11. 2023 at 13:55, pavel71 napsal:
Měnit turbo pokud má jen zatuhlou regulaci je blbost
Pokud nemá vúle nežere olej tak se vynda regulace se rozebere vyčistí podloží 0.1mm podložkama a složí
No, ono je to tak, že jsem měl turbo 81kw vyndáné asi 3 měsíce v garáži, a nějak zatuhlo(jakože se nechce točit)asi  vlhkost ze vzduchu?.?, jinak bylo předtím ok...
Koupil jsem potom auto s ko turbem a když jsem tam chtěl dát to ok, tak jsem přišel na to že asi už ok není.... nebo jestli bych to nějak rozhejbal..... nevím..
Jako další variantu co mám je ještě to turbo 66kw
Repase turba se dělají výměnným způsobem...pošlete jako balík svoje staré a dostanete zrepasované v podstatě obratem. Dají do něj úplně nový vnitřek jako oběžná kola, ložiska a regulace včetně "plechovky". Cena oproti novému je nižší cca +/- 8000,-Kč. Kupovat už jeté není dobrá volba, nevíte co má za sebou ...
