Octavia 1, 1.9Tdi 81 kw - rána při vysokých otáčkách
Zdravím, mám na Vás dotaz.
Mohl by mi případně někdo říct co se asi stalo, případně jestli má s tím někdo zkušenost? Popřípadě jestli to má smysl opravovat?
Stalo se mi, že po výjezdu z vesnice kdy jsem se rozjel na rovince na 90 km/h a zařazena byla 5tka, tak otáčky z ničeho nic vylétli na 7000. Motor neskutečně řval, tak jsem lehce přibrzdil, něco v motoru bouchlo a vylétlo odspodu ven a začalo se kouřit od kapoty. Dojel jsem setrvačností na parkoviště. Kde jsem otevřel kapotu, aby motor vychladl a zjistil jsem, že odspodu vytéká olej. Dal jsem pod motor kanystr, aby většina se vylila do něj. Zkusil jsem nastartovat, ale je ticho.
Předem moc děkuji.
Jestli máš uvalenou vanu nebo rozmlácený kártr, tak bych se vůbec nepokoušel o startování. Nech auto naložit na odtahovku a pokud to zvládneš sám což s tvým přístupem pochybuji, tak je nech prověřit. Jednat o velkou závadu a s tím neradno si zahrávat
Upraveno uživatelem Radas
