Žhavící svíčky 81kW ( AHF )
Zdravím všechny mám dvě otázky ..🙂
Mám v plánu kupovat a měnit žhavící svíčky a přemýšlím jestli jít do NGK D-Power 4 vs. Bosch Duraterm vs. Original Škoda.
Já osobně bych volil originál ale nechám si klidně poradit zda to má cenu dávat 500,- / kus nebo dát třeba NGK kde chtějí 200,- / kus.
A druhá otázka je ohledně Žhavící svíčka topení. Je to moje první nafta a na tohle jsem upřímně narazil poprvé, že to je. Zajímá mě jak často se to mění a jak poznám, že jsou špatné. Auto se bude v zimě jen hůře zahřívat toť vše ?
Auto se zahřívá při mrazech v pořádku.. Když bylo -8/-9 stupňů tak auto jsem měl během 10-15 minut +/-15km zahřáté na 90 stupňů normální jízdou.
Díky všem za odpovědi.
Pokud můžu doporučit, tak vem originál žhaviče.
Žhavící svíčky pro ohřev vody jsou tři  a spínají se podle teploty vody. Pokud je teplota vody nižší jak 5°C tak začínají žhavit do doby ohřevu vody na 70°C, v jakém pořadí a kolik jich je v provozu Ti neřeknu, ale jejich funkčnost lze prověřit přes akční členy ve VAGU.
Osobně se přikláním také k originálním žhavičkám. 🙂
A asi rovnou vezmu i ty na ohřev vody když už tak je udělám komplet ať je to při jednom a dobře se to pamatuje páč je nemám jak ověřit na funkčnosti.
Každopádně díky za reakci.
