Nestartuje, resp. motor netáhne naftu
Ahoj všichni, prosím o radu, zkušenost, návod, po čem jít.
Po 3 dnech stání motor zničehonic nestartuje. V hadičkách není vidět, že by motor natahoval naftu.
Vyměnili jsme palivový filtr, nafta z nádrže k němu jde, ale motor - čerpadlo ji netáhne do motoru. Při delším pokusu o startování se pak objeví kontrolka oleje a píská to. Oleje je dost, byl měněn spolu s turbem.
Servis říká, že to může být imobilizérem, do jeho jednotky se prý nelze připojit. Údajně pak čerpadlo netahne naftu je prý blokováno imobilizérem.
Setkal jste se s tím někdo a máte postup jak to napravit ? Byla by možnost vyzkoušet i jiné čerpadlo, ale to znamená prý sundat rozvody atd., ale to bych rád nechal jako nejzazší variantu.
Děkuji předem za rady a komentáře.
Imo ti ukáže na přistrojovce kon trolku . Zkontrolovat pojistky.  Změřit napětí na ventilu přívodu paliva pozice 15. Pokud tam je 12V je špatný ventil.  Pokud ne hledat důvod . Nouzově se tam dá připojit napětí 12v , nejlépe tzv. za klíčkem , dá se i od baterie ale musí se vždy odpojovat.
