výměna AC klima za CLIMATRONIC O1 TDI
X-TDI
chlapi,dlouho špekuluju nad výměnou AC za climatronic na mojí TDI 66KW.
vím že se musí vyměnit komplet vnitřní topení-ta mrcha s výparníkem,topením ventilátorem,klapkou.
potom jednotka climatronicu,rámeček k tomu všemu prej dostanu kabeláž od jednotky,ke klapkám atd. a prej tato kabeláž se napojí na svazky celýho auta přes jeden 10 ti nebo 12ti pinovej ( nevím kolik má přesně pinů) konektor.
samozřejmě mám schémata na klimu a na celý auto ale potřeboval bych vědět jaký označení-kterej to je konektor ve schématech jako např. T12b a pod.nevíte někdo.nebo co se do něj všechno napojuje?
samozřejmě logický mě připadne přes něho táhnout z celýho auta plus,mínus,z přístrojovky vnější teplotu a ostatní.
nebo nemáte někdo radu na co dát bacha,co vyměnit...? našel jsem na škodaoctavia.cz fotonávod od Martina RS.ale skončil jsem u eletriky...
jinak jak je to se základním nastavením klapek? musím na to šahat? díky Martin
Nikdo nic? to je to tak tajný?
takže:
1. vymenit topení pod palubkou tzn sundat komplet celou palubku,centrální trubka se nemusí vyndávat ven z auta jenom se na ní zohne plech co drží přihrádku spolujezdce
2. podle schémat na climatronic dodělat konektory T12 a T17 oboje B nebo C-tzn-napojit se na pojistky,budíky,řídící jednotku motoru,vnitřní osvětlení,čidlo venkoví teploty,řj dochlazování,sluneční čidlo...
3. natáhnout 2 kabely k ř.j. dochlazování a podle schémata přepinovat 14ti pinovej konektor,popř vyměnit ř.j aby měla na konci písmeno K
4. naplnit klimu
5.nastrojit zpátky palubku a všechno v mot. prostoru
za potřebí je hromada nářadí,šroubováky,torxy,gola sada,drát na protahování kabelů,vypichovák na piny iso a mini iso,20-30 metrů drátu různejch průměrů,textilní lepící páska,stahovací pásky,schémata eletriky na climatronic,AC klimu,a elektriku kolem motoru,strojní,auto a elektro znalosti a hlavně trpělivost!
ideál je celej komplet vyndat z jednoho auta třeba na 2003ku dát díly z roku výroby 2000 a novější.
sám jsem to zvládnul za asi 14 hodin a to byla premiéra,rozdělal jsem hromadu věcí co jsem nemusel a nad vším jsem moc bádal a všechno radši 3x proměřoval.kdybych to dělal ted tak by to bylo podstatně rychlejc.
vřele doporučuju každýmu autorejpalovi jako já :palec:
kdyby jste něco potřebovali,napište,rád poradím
takže:
4. naplnit klimu
  • o 2 roky později...
