Chyba snímača teploty nasávaného vzduchu (G42)
Ahojte.
Rozsvietila sa mi kontrolka motora a diagnostika ukázala nasledovnú chybu:
7308 - snimac teploty nasavaneho vzduchu (G42)
          P0113 00 [172] - signal prilis velky
          Kontrolka závad ZAP - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
             info o závadě:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 2
                    Frekvence závad: 80
                    Kilometry: 391462 km
                    Datum: 2127.14.31
                    Čas: 12:03:16
                    Otáčky motoru: 1494.75 /min
                    Normovaná hodnota zátěže: 17.3 %
                    Rychlost vozidla: 1 km/h
                    Teplota chladicí kapaliny: 87 °C
                    Teplota nasávaného vzduchu: -40 °C
                    Okolní tlak vzduchu: 960 mbar
                    Napětí svorky 30: 13.327 V
                    Čítač zapomenutí po OBD: 40
                    Otáčky motoru: 1370 /min
                    Rychlost vozidla: 2 km/h
                    Vnější teplota-teplota okolí: 27.00 °C
                    Napětí akumulátoru: 13.2 V
Malo by sa jednať o združený snímač teploty a tlaku nasávaného vzduchu.
Podľa servisného manuálu som našiel, kde sa nachádza, je niekde na spodku. Tak by som sa chcem opýtať, ako najlepšie a najjednoduchšie sa dostanem k snímaču a čo všetko musím rozobrať.
Ďakujem.
