Guest Honza-HK Odesláno Červen 10, 2010 Sdílet Odesláno Červen 10, 2010 Ahoj, prosím o radu,mám problém s větrákem,v autě mám digitální climatronic který šlapal jak malina,dá se říct že maká teď jen na půl,vetilátor šlape,fouká,ale POZOR !!! nejde mi vzduch předními průduchy,jde mi vzduch na okna,na nohy tak jak má,ale přednímy průduchy nejde vůbec ,ani trochu to nereaguje. Je to stejný jak se zapnutou klimou,tak bez ní.. Octavie je z roku 2004 1.6i, 75kw a je to v celku zánovní kousek 65000km.. Prosím o radu,Děkuji Honza 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Petr Ben Odesláno Červen 12, 2010 Sdílet Odesláno Červen 12, 2010 Dnes jsem hledal závadu na klapkách a tohle jsem přesně sledoval. Takový servo pod středovým panelem uprostřed rozděluje vzduch nahoru a dolu. To když se nehýbe tak se tok vzduchu nedá regulovat... Zkus mrknout jestli se ta klapka hejbe... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Honza-HK Odesláno Červen 16, 2010 Sdílet Odesláno Červen 16, 2010 Je to možný že to může být tím,ještě mi poraď jak se nejlépe dostat po středový panel,nebo kde začít,nerad bych to někde pojebal,všechno je to napevno a nikde žádný šroubek..... :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Červen 16, 2010 Sdílet Odesláno Červen 16, 2010 rozdělek kastlík u spolujezce a tam začni odešla ti pravděpodobně jen klapka mrkni a uvidíš a hlavně v tom nehledej žádnou vědu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Honza-HK Odesláno Červen 23, 2010 Sdílet Odesláno Červen 23, 2010 Tak už to fičí,přes ten kastlík to jde,byla zřejmě zaseklá klapka,vše vyčištěno ,promazáno ,dík moc za radu... Honza 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Červen 23, 2010 Sdílet Odesláno Červen 23, 2010 Tak už to fičí,přes ten kastlík to jde,byla zřejmě zaseklá klapka,vše vyčištěno ,promazáno ,dík moc za radu...Honza Tak vidíš že to nic nejni 0 Citovat Odkaz ke komentáři
