Hipiho Octavka
Tak dneska jsem koupil Aerotwin od BOSCHE a paráádička koenčně se po dlouhý době těšim ža bude pršet a já kráásně uvidim :palec: ... ne jak přes ty co jsem tam měl z benzinky za 250kč - vydrželi snad 3 měsíce a nazdar ..
A zitra zavařit výfuck (mám tam pěknou dirku) a jště si promýšlím jestli pujde pryč i KAT .... ale asi jo ....
ja jsem dostal tenkrat k tlumicum original pripravek od skodovky, ktery se redil s vodou... to je nejlepsi voda do ostrikovacu, co jsem kdy mel :palec: odmastuje uplne paradne, nesmrdi atd.
Upraveno uživatelem houmik
Tak dneska jsem koupil Aerotwin od BOSCHE a paráádička koenčně se po dlouhý době těšim ža bude pršet a já kráásně uvidim :smich: ... ne jak přes ty co jsem tam měl z benzinky za 250kč - vydrželi snad 3 měsíce a nazdar ..
Jak asi toe snad jasný že půjde do věčných lovišť :palec::smich:
A jinak dneska se jdu poprat se vzpěrama od Milotecu, ke kterým jsem přišel jak slepej k houslím :o .... a skusim trošku očistit motor a zároven si to trošku zkontrolovat ...
A jeden dotaz - neskuečně moc chci lišty do barvy a tak si řikám jestli si to nestříknu sám .... něco jsme už sem tam stříkal tak trošku vím ale radši se zeptám Vás na zkušenosti atd nebo kdo si to dělal abych věděl ...Díky :palec:
A jinak dneska se jdu poprat se vzpěrama od Milotecu, ke kterým jsem přišel jak slepej k houslím :smich: .... a skusim trošku očistit motor a zároven si to trošku zkontrolovat ...
A jeden dotaz - neskuečně moc chci lišty do barvy a tak si řikám jestli si to nestříknu sám .... něco jsme už sem tam stříkal tak trošku vím ale radši se zeptám Vás na zkušenosti atd nebo kdo si to dělal abych věděl ...Díky :P
Musíš to velmi dobře připravit (zbrousit ) potom základ na plasty, plnič a barvu :o
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
