juri89 Odesláno Červen 21, 2010 Sdílet Odesláno Červen 21, 2010 Zdravim kupil som si Octaviu I Ambiente Combi 1,9 TDi,81KW,rv 2001.... a nedari sa mi zistit vsetky udaje okolo zakonnej poistky,technicky preukaz sa mi vybavuje takze ho nemam u seba, kedze ho mam dovezene z Nemecka. hlavne presnu kubaturu,hmotnost, a neviem co este by som k tomu potreboval, ak by niekto pomohol bol by som moc vdacny Dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VSemi Odesláno Červen 21, 2010 Sdílet Odesláno Červen 21, 2010 bez fotokopie TP to bude problém...leda ty údaje najít na netu a nebo taky se zaptat kluků se stejným motorem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sejvi Odesláno Červen 21, 2010 Sdílet Odesláno Červen 21, 2010 Ja mam Octavii I Elegance Combi 1,9 TDi, 81kW, rv. 2002 Mozna ti to pomuze... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
juri89 Odesláno Červen 22, 2010 Autor Sdílet Odesláno Červen 22, 2010 Ja mam Octavii I Elegance Combi 1,9 TDi, 81kW, rv. 2002Mozna ti to pomuze... dakujem a este hladam navod na obsluhu lebo ten moj mam v nemcine a nemozem nikde na nete najst v CZ alebo Sk, jedine octaviu II a facelift. Ak by to mal niekto v PDf bol by som dost podvacny 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sejvi Odesláno Červen 22, 2010 Sdílet Odesláno Červen 22, 2010 Tady to mas... Octavia - navod k obsluze (25.1MB) --> Download 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jim Odesláno Červen 22, 2010 Sdílet Odesláno Červen 22, 2010 tomu řikám služby :P u nás si to hledám sám a ne abych tím pověřil zákazníka, stačí mi VIN :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
juri89 Odesláno Červen 22, 2010 Autor Sdílet Odesláno Červen 22, 2010 dakujem a mal by som este jednu otazku na aute mi nejde dialkove ovladanie... v servise mi povedal ze staci vymenit baterky ale nepomohlo... potom ze bude staccit sparovanie alebo nakodovanie ci co nevedeli by ste mi poradit co to je? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Červen 22, 2010 Sdílet Odesláno Červen 22, 2010 http://www.octaviaclub.cz/oc/index.php?opt...5&Itemid=30 0 Citovat Odkaz ke komentáři
juri89 Odesláno Červen 23, 2010 Autor Sdílet Odesláno Červen 23, 2010 http://www.octaviaclub.cz/oc/index.php?opt...5&Itemid=30 tak skusal som ten navod a hned v 2 bode mam zadrhel, ked drzim obe tlacitka asi minutu nic sa mi nerozsvieti ani nezhasne... neviem skusal to aj niekto iny?Kde robim chybu? ja mam ten starsi central bez vystrelovacieho kluca dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Červen 23, 2010 Sdílet Odesláno Červen 23, 2010 ja bych to osobne delal pomoci vagu, jestli ma nekdo blizko tebe, je to pohodlnejsi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
juri89 Odesláno Červen 23, 2010 Autor Sdílet Odesláno Červen 23, 2010 fuuha tak to nema jedine asi zajst do origo servisu kde to zadarmo isto nebude co 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Červen 23, 2010 Sdílet Odesláno Červen 23, 2010 prave ze asi ne... ale zkus tady na foru nekoho najit :o ja to jednou paroval, ale to bylo u Nissana a slo to docela v pohode :) tak nevim, proc to u Skodovky nejde 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Červen 23, 2010 Sdílet Odesláno Červen 23, 2010 juri89: odkial si? Vypln si bydlisko, urcite sa niekto najde, co ma VAG a rad pomoze. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
juri89 Odesláno Červen 23, 2010 Autor Sdílet Odesláno Červen 23, 2010 juri89: odkial si? Vypln si bydlisko, urcite sa niekto najde, co ma VAG a rad pomoze. no ja som z Kysuc okolie Čadce pripadne Žiliny.Ten kto mi auto doviezol mi vravel ze v Ziline v novom Tescu je akasi dobra sluzba s klučmi... neviem ale ci sa tam neprejdem zbytocne a este jedna vec na aute su montovane folie vzadu ktore boli robene v Nemecku a jedine co k nim je je taky ružovy maly papier Kraftfahrt-Bundesamt...... a pod tym Allgemeine Bauartgenehmigung... uz nemam cas to skenovat (nahodim to zajtra) ale netusim ci je to osvedcenie o foliach pre policajtoch keby ma nahodou stopli. Je tam nieco pisane o Polyesterfolie...0,050 mm+/- 10% Pripadne ci aj na slovensku sa da na to vybavit certifikat a za kolko? Dufam ze mi ho uz nebude treba 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Červen 23, 2010 Sdílet Odesláno Červen 23, 2010 jo, melo by to byt osvedceni vozil bych to v aute, kdyby delali policajti ramena 0 Citovat Odkaz ke komentáři
juri89 Odesláno Červen 24, 2010 Autor Sdílet Odesláno Červen 24, 2010 takze toto je ono: http://www.stooorage.com/show/465/897949_snimek.jpg http://www.stooorage.com/show/465/897950_snimek-001.jpg akurat neviem preco je tam datum na tom 23.9 1998, prisom auto mam o 4 roky mladsie a chcel by som si dat namontovat laktovu opierku myslite ze sa mi oplati priplatit za original pri ktorom je montaz vraj lahsia kde netreba nic vrtat a pod... alebo kupit univerzalnu ktora nemusi pasovat a finalny efekt bude nulovy? ake mate vy ostatny? http://autoomega.sk/index.php?id_sek=&id_tovar=15099&uroven=5&zaradenie=733&ukaz=detail&hlzaradenie=1[code] aj ked cena je dost vysoka ale viem ze bude presne pasovat a montaz bude trvat par minut 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FRANK Odesláno Červen 24, 2010 Sdílet Odesláno Červen 24, 2010 (upraveno) Ohledně těch folií, já mám to samé. Auto z D, fólie na zadních oknech a k nim toto osvědčení "Spolkového dopravního úřadu". Policajtům to doposud bylo šumák, ale pokaždé mám problém na STK, chtějí po mně "Typový list k provedené úpravě zasklení" od firmy, která montáž prováděla a štítek s číslem schválení na každém takto upraveném okně (tak jak to vyžaduje v současnosti naše legislativa) nebo alespoň úřední překlad toho německého osvědčení. Zatím jsem to vždy ukecal, ale donekonečna mi to asi procházet taky nebude. A myslím, že na Slovensku je to asi podobné. Ještě k tomu datumu, to je podle mne datum, kdy ten dopravní úřad vydal to osvědčení na ten konkrétní typ folie, nikoliv datum montáže. Upraveno Červen 24, 2010 uživatelem FRANK 0 Citovat Odkaz ke komentáři
juri89 Odesláno Červen 28, 2010 Autor Sdílet Odesláno Červen 28, 2010 tak skusal som ten navod a hned v 2 bode mam zadrhel, ked drzim obe tlacitka asi minutu nic sa mi nerozsvieti ani nezhasne... neviem skusal to aj niekto iny?Kde robim chybu? ja mam ten starsi central bez vystrelovacieho kluca dakujem takze bol som sa opytat v origo skodovke servise a povedal ze diagnostika nepomoze a ak hej tak na tri dni a potom sa zas budem vratit ze musia vymenit polovicu kluca (takze oprava 50 eur + 16 eur diagnostika) mne sa to zda strasne pridrahe a kto vie ci aj vie o com rozprava myslite ze aj neautorizovany servis by vedel pomoct? alebo znami radil nejaku kluciaren v žiline ze by pomohla 0 Citovat Odkaz ke komentáři
juri89 Odesláno Červenec 19, 2010 Autor Sdílet Odesláno Červenec 19, 2010 chcel by som sa este opytat jednej veci ako zistim ci mam origo alarm v octavii? pri vodicovych dverach vo vnutri vedla čudlika otvarania je červena led diadka ktora po zamknuti blika je to ono? alebo je to iba dialkove? dakujem ze mate somnou trpezlivost s takym noumom 0 Citovat Odkaz ke komentáři
