Zvuk motoru a tlak oleje po studeném startu.
Zdravím všechny. Trochu mě na mé Octavia 3 RS 230 trápí zvuky po studeném startu. Zkusil jsem změřit tlak oleje po startu (na videu). Po ujetí krátké vzdálenosti a ohřátí oleje na 90 stupňů už má motor tichý, klidný chod a na volnoběh tlak 1,5 baru. Nemá někdo zkušenost? Mohl by mi někdo napsat jestli je to ok nebo ne? Díky..
Přikládám video.
https://youtube.com/shorts/aA6b6ScJId8?si=JlhueSob02rx8JrI
Upraveno uživatelem Luke
Odesláno (upraveno)
Ahoj díky za reakci. Oleje tam bylo dost. Už nevím přesně ale myslím  ze trošku pod půlku měrky. Dával sem Ravenol VST 5w40. Teď mám připravený na zkoušku millers EE performance 5w40. Ma tam jít 5,7 litru pri výměně, takže myslíš zkusit tam dát o něco víc?
    • Dovoluji si předpokládat že ti nevylejzaj kuličky na čepu pořádně promazat a nezasunutou kouli vyzkoušet ve svěráku pomocí té páky jestli se ty kuličky aretují jak mají. upozorňoval mě na to technik že se to může stát
