Tlumiče
Guest PepaZdepa
Guest PepaZdepa
Ahoj,
Jako totální laik jsem si před pár dny koupil Oktávku Tdi 2002 a mám následující dotaz. Při jízdě mám pocit, že mi hučí levé přední kolo - je to takovej valivej zvuk, nicmoc silnej, ale u jinejch aut jsem ho neslyšel. Můžou to dělat tlumiče? Popř. jak naprostej laik jako já pozná opotřebovaný tlumiče? Prej je dobrý stlačit kapotu a kouknout, jak péruje. Měla, nebo neměla by pérovat?
Dík za jakoukoliv odpověď..
Jako totálního laika doufám, že tě někdo nenatáhnul...ale zpět k tématu. Tlumiče ti valivej zvuk vydávat nebudou, spíš bych to viděl na ložisko. Nejlíp to poznáš v zatáčce, kdy je na ložisko vyvíjen mnohem větší tlak. Při zahýbání do leva by se ozývalo pravé ložisko a při jízdě do prava, levé. Nejjednoduší, ale taky nijak přesná je metoda, kdy zhoupneš auto rukou, pustíš ho a mělo by se akorát vrátit a už by se nemělo auto znovu uhoupnout. Jestli isi nejsi jistý, dej auto do servisu a řekni co chceš zkontrolovat. Dělají se taky poprodejní prohlídky, kdy projedou základní ,a někde i hlubší, stav vozidla.
