O2 1.6 MPi 75Kw - zvuk od motoru pri zarazene rychlosti
Dobry den,
Prosim o radu, pokud nekdo resil tento problem.
Mam Octavii II 1.6 MPi 75 kW, najeto přes 200tis. A zacal jsem mit problem při zarazeni rychlosti
a rozjezdu zacne od motoru auto divne hucet/bzučet a to při kazde rychlosti a s vetsimi otackami se
toto huceni/bzuceni zrychluje. To vse samorzejme dela jen při zarazene rychlosti, když při zarazene rychlosti
seslapnu spojku (mam stále zarazeno), tak to prestane. Řazení, rychlosti atd. to jde v še úplně bez problémů.
Prevodovka? Loziska? Diferencial? Nemate zkusenosti prosim?
Posilam odkaz zvuku v zaznamu... od 6 vteriny je to hodne syset.
http://www.hurabazar.cz/104411.m4a
Diky
Paolox
Já měl problém, kdy na každý rychlostní stupeň při akceleraci bylo slyšet hučení. A bylo to vadné dvojložisko v převodovce. Z tvého zvukového záznamu slyším jenom šustění rukou o volant a o telefon, jinak nic. Bylo by lepší to nahrát na další rovince s telefonem ve stojánku.
