Nvrs Odesláno Září 17, 2025 Sdílet Odesláno Září 17, 2025 Ahoj, mám takovej problém mám 1.9 tdi ALH. Při zapojeném MAF auto kouří konstantně když držím plyn, když váhu vypojím tak si jen trochu odplivne a vše dobrý. Zkoušel jsem vyměnit váhu (z jiného auta) a auto dělá furt to stejné, tak se chci zeptat, jestli koukat po ničem jiném nebo váhu kterou jsem tam dával je nejspíše taky vadná. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Září 17, 2025 Sdílet Odesláno Září 17, 2025 Měl jsem to samé. Nevím co všechno jsem dělal. Ale vyčistil egr , sání (na autě) řešil snímač teploty vody resp oxidaci v konektoru (kablík- pin) a celou hadičkárnu . Něco mi říká aby jsi těma hadičkama začal, nekupuj obyč , ale silikonové. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Nvrs Odesláno Září 17, 2025 Autor Sdílet Odesláno Září 17, 2025 před 55 minutami, Patrik77 napsal: Měl jsem to samé. Nevím co všechno jsem dělal. Ale vyčistil egr , sání (na autě) řešil snímač teploty vody resp oxidaci v konektoru (kablík- pin) a celou hadičkárnu . Něco mi říká aby jsi těma hadičkama začal, nekupuj obyč , ale silikonové. před půl rokem EGR a sání vyčištěné a zároveň EGR zaslepenej, kouknu na snímač pro jistotu a jakou hadičkárnu máš na mysli? podtlaky nebo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Září 17, 2025 Sdílet Odesláno Září 17, 2025 Jj , všechny podtlakový hadičky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Nvrs Odesláno Září 17, 2025 Autor Sdílet Odesláno Září 17, 2025 Právě teď, Patrik77 napsal: Jj , všechny podtlakový hadičky. Tak všechny podtlaky jsem dělal 2 měsíce zpátky, právě ty silikonový 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Září 17, 2025 Sdílet Odesláno Září 17, 2025 Tak to musíš sehnat někoho s počítačem kdo tomu rozumí a bude se ti věnovat . Po těchto opravách jsem měl asi dva roky pokoj. Pak nastalo opět kouření: Kouřilo mi to stále, evidentně bohatý jak prase spotřeba větší o cca 1,7 l/100km , sehnal jsem borce ten to napích pojezdil a řekl: vyměnit řídící jednotku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Nvrs Odesláno Září 17, 2025 Autor Sdílet Odesláno Září 17, 2025 před 7 minutami, Patrik77 napsal: Tak to musíš sehnat někoho s počítačem kdo tomu rozumí a bude se ti věnovat . Po těchto opravách jsem měl asi dva roky pokoj. Pak nastalo opět kouření: Kouřilo mi to stále, evidentně bohatý jak prase spotřeba větší o cca 1,7 l/100km , sehnal jsem borce ten to napích pojezdil a řekl: vyměnit řídící jednotku. Jojo... zkusim sehnat. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
