kouřivost 1.9 tdi - váha
Nvrs
Ahoj, mám takovej problém mám 1.9 tdi ALH. Při zapojeném MAF auto kouří konstantně když držím plyn, když váhu vypojím tak si jen trochu odplivne a vše dobrý. Zkoušel jsem vyměnit váhu (z jiného auta) a auto dělá furt to stejné, tak se chci zeptat, jestli koukat po ničem jiném nebo váhu kterou jsem tam dával je nejspíše taky vadná. Díky
před 55 minutami, Patrik77 napsal:
Měl jsem to samé.  Nevím co všechno jsem dělal.  Ale vyčistil egr , sání (na autě) řešil snímač teploty vody resp oxidaci v konektoru (kablík- pin) a celou hadičkárnu .
Něco mi říká aby jsi těma hadičkama začal, nekupuj obyč , ale silikonové.
před půl rokem EGR a sání vyčištěné a zároveň EGR zaslepenej, kouknu na snímač pro jistotu a jakou hadičkárnu máš na mysli? podtlaky nebo?
Tak to musíš sehnat někoho s počítačem kdo tomu rozumí a bude se ti věnovat .
Po těchto opravách jsem měl asi dva roky pokoj.
Pak nastalo opět kouření: Kouřilo mi  to stále, evidentně bohatý jak prase spotřeba větší o cca 1,7 l/100km , sehnal jsem borce ten to napích pojezdil a řekl: vyměnit řídící jednotku.
před 7 minutami, Patrik77 napsal:
Jojo... zkusim sehnat. Díky
