Vrzganie spojky
Snake
po hodinke menší update, keď som zaradil rýchlosť a vyšlapol, tak to robí už len úplne dolu a aj to keď sa vraciam (vypúšťam spojku do záberu), taktiež na neutrále (a je to ovela ovela menej pocutelne, ked zavriem kapotu tipujem ze to nebude vobec pocut). Uvidím ráno keď motor vychladne a potom ho skúsim opäť zahriať.
Ahojte, teraz ked mam teply motor som si vsimol ze mi vrzga spojka, ale naozaj nechutne (vid prilozene video). Cim to je? Kazdy pise nieco ine, raz lozisko, potom ze staci namazat. Spojka nepresmykuje a funguje v poriadku (myslim teda, rozbiehal som sa a islo to normalne). Za studena neviem. Zajtra editnem ci to robi
Sequence_01.zip
To je hnusný zvuk......Netuším jaký tam je převod od pedálu,ale nepomohlo by promazat?Ne přímo spojku,ale ten převod?Lanko /páka,nebo vypínací válec?
Snake ja mam taky podobny problem len nie vrzganie ale ked preradzujem z 1tky do dvojky za studna tak pocujem s pod pedala ako si spojka "odfukne"...
+ pri kazdom stlaceni spojky pocujem take puknutie ale to som zistil ze to robi uchyt pruziny spojky sa pohybuje hore dole a tak jemne pukne ked sa vrati na povodne miesto
  • o 4 roky později...
