Drnčeni
Dobrý den
před cca 2 týdny byl vyměněn setrvačník
ihned po setrvačníku když jsem jel do prudké zatáčky, tak pravá přední strana jakoby škubala kolo ( naskakovalo kolo) strašně divný zvuk
oka
byl tedy  vyměněn : pružiny, stabilizátory , čepy, nakonecniky a ještě taková drobnost trojúhelník se dvěma nebo 3 šrouby co jsou na kole
po té následovala geometrie.
problem zůstal
vcera vyměněna leva poloosa
dneska prava poloosa plus  chránič motoru( to železný jak drží motor)
problém přetrvává
jinak podotýkám všechno je utáhnuty vše je nový kromě ramen :D, ale stalo se to po výměně setrvačníku
Zvuk dělá i když není rovná cesta když tam jsou hrboli tak cítím ten zvuk
už si nevim rady
nemá někdo nějaké nápady ?
dekuji
Tak to bylo poloosou která byla nova -vadný kus.
:d vyřešeno ještě silentblok motorolu ze zdola a je to jak nový auta
On jak sundal ty poloosy , které byly ještě  original neměneny  nájezd auta 450k :Dd tak se to dalo zpět, ale již byly špatné jen se ulehli a potom  už dělali problém.
dnes přišla nová poloosa a nasazena a v pohodě.
jen silentblok ze zdola co drží motor nebo převodovku udělat geometriii a muže se zase jezdít dál.
díky
