Destru Odesláno Středa v 15:52 Sdílet Odesláno Středa v 15:52 Dobrý den před cca 2 týdny byl vyměněn setrvačník ihned po setrvačníku když jsem jel do prudké zatáčky, tak pravá přední strana jakoby škubala kolo ( naskakovalo kolo) strašně divný zvuk oka byl tedy vyměněn : pružiny, stabilizátory , čepy, nakonecniky a ještě taková drobnost trojúhelník se dvěma nebo 3 šrouby co jsou na kole po té následovala geometrie. problem zůstal vcera vyměněna leva poloosa dneska prava poloosa plus chránič motoru( to železný jak drží motor) problém přetrvává jinak podotýkám všechno je utáhnuty vše je nový kromě ramen :D, ale stalo se to po výměně setrvačníku Zvuk dělá i když není rovná cesta když tam jsou hrboli tak cítím ten zvuk už si nevim rady nemá někdo nějaké nápady ? dekuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno před 3 hodinami Sdílet Odesláno před 3 hodinami Odkud jsi? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno před 48 minutami Sdílet Odesláno před 48 minutami Jestli, asi nejspíš, uvolnili motor, poloosy z náboje , a potlačili auto . A tím zničili ložisko náboje . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
