GSM III
Mam maly problem s GSM III v me nove L&K :
- telefon (E65) se perfektne s GSM III spoji, prejde do rezimu rSAP, a v podstate funguje vse co ma, tzn. pretazeni tlf. seznamu se jmeny (je mozne nastavit telefon, SIM, nebo oboji), registry volani, prijem SMSsek atd.
- nicmene musim vzdy po pripojeni mobilu k GSM III zadavat PIN kod SIMky z telefonu - v telefonu mam samozrejme GSM III nastavene jako autoriz. zarizeni, takze se pripoji zcela automaticky, ale v nastaveni GSM III nemohu najit moznost pro pevne nastaveni PINu SIMky mobilu, aby se na to pokazde GSM III neptala
- v manualu se pise cosi o tom, ze poprve pri parovani telefonu s GSM III se na to zepta, nic takoveho se ale nedelo (a nedeje)
Ako som uz pisal do stareho fora ma niekto z vas pripojeny ku GSMIII telefon s WinMobile povedzme znacky HTC?
1. Podporuje vobec GSMIII telefony HTC (asi zle hladam ale na stranke Skody som zoznam nenasiel)
2. Musia byt kontakty ulozene na sim aby sa skopirovali do riadiacej jednotky? (kedze kontkty vo WM su v ''outlookovej'' podobe ulozene v pameti telefonu
Dufam ze to pojde pretoze vracat sa mi k nokiam moc nechce, tak diky za rady a tipy.
GSM III HTCcka podporuje, alespon TouchHD urcite :D Podminkou je pritomnost SAP profilu. Pokud v telefonu nainstalovan neni, da se doinstalovat (odkaz kdyztak najdu).
Oficialne (u HD) jdou pouzit pouze kontakty ze SIM, GSM III musi byt nastavena pro stahovani kontaktu pouze ze SIM, jinak se mobil odpojuje. Nicmene pry by melo jit doinstalovanim jine verze SAP profilu stahovat kontakty i z telefonu. Mne se to ale nedari, protoze mi ten jiny profil nainstalovat nejde...
Pokud budes mit dalsi dotazy, klidne pis :lol:
Pokud budes mit dalsi dotazy, klidne pis :palec:
Diky PT za odpoved,
Dnes som to akurat nasiel v nastaveniach HTC SAPsettings a funguje to. :palec: Vcera som to ale vzdal a prehodil som sim do N 6300 a stiahol vsetky kontakty do Columbusa. Dnes som hodil Sim do HTC a povolil prostip SAP a fungujem aj s kontaktami ktore boli nakopirovane z N6300 takze super :)
Len mam pocit ze ked sadnem do auta tak sa telefon stale bude pytat ci povolit pristup na sim, v nokii to bolo automaticky. No uvidime zatial sa mi zda ze travim viac casu v garazi ako v kancelarii : )
Este raz diky za rady.
T.
Jj, to je otazka do Columba. Nicmene strucne a jasne :palec: V3 je oficialni posledni verze, V4 pokud vim oficialne nevysla, ale da se sehnat na netu. Dokonce existuje verze upravena z BMW, ta obsahuje celou Evropu a je to momentalne to nejnovejsi, co se da do Columba sehnat. Samo ze ne oficialne..
Jakmile mam na sve N E65 (a zena na sve N6300) povoleny automaticky rezim vzdalene SIM (rSAP), a spravne zadany (a ulozeny) PIN v GSMIII, autotelefon GSMIII se nikdy jiz na nic nepta, a telefon pripoji zcela automaticky. Na obou founech mame stale aktivni BT, takze zadny problem.
Jen maly problem s tim, ze jako prvni jsem v aute parovali zenin N6300, a nyni ho autotelefon povazuje za nejaky prioritni, a vzdy, kdyz sedame do auta, pripojuje ho prioritne. misto me E65. Jde to samozrejme rucne prepnout, to ale otravuje, zvlaste jiz za jizdy. Da se ta priorita nejak dodatecne zmenit, aniz bych to musel cele znovu parovat (a nastavovat vsechny predvolby na Columbusu) ?
Jinak ja osobne v navigaci C. pouzivam to, o cem se zminil P.T ... Jsou vyborne (ale bez topo), a je evidentni, ze Navteq (tvurce techto map) proti TeleAtlasu dost v CR zaspal, na me predchozi navigaci TT910 ve starem aute bylo pokryti daleko lepsi a presnejsi (o funkcich vlastni navigace ani nemluvim :-( ...)
Tak jsem pořád dumal proč se mi některé příchozí hovory na Maxidotu zobrazí jen jako číslo a jiné jako jméno. (pochopitelně mluvím o číslech a jménech co mám uloženy v seznamu v tlf)
Teď jsem objevil, že číslo musím mít zadáno v plném mezinárodním formátu t.j. +420XXXXXXX a zobrazuje to i jména. Pokud je číslo zadáno jen jako např 602XXXX tak to zobrazuje jen čísla....
Telefon je Nokia 6300 FW 7,02 a GSM II MR2008....
Třeba to někomu pomůže....
Neni to samozrejme zadny objev Ameriky (jak se stalo pro "1.8TSI"), ze musi byt cislo v mobilu ulozene v tzv. mezinar. formatu, aby vse fungovalo spravne.
To by jsi se mimoch. ze zahranici pres tak nastaveny zaznam take nedovolal. Tyto problemy (nejen na GSMIII, ale i na vlastnim mobilu) muze zpusobit (zejmen u Nokii) i duplicitni zaznam v telefonnim seznamu. Pote se rovnez zobrazi jen cislo...
já je mam uložené různě a vše funguje N97
Mám OctaviiII s GSM III a jsem zatím hodně zklamaný z funkčností tohoto zařízení, Mám N73 všechno jsem spároval a rozchodil. Co je můj obrovký problém je telefonní seznam. Mám v něm 890 kontaktů a po načtení do auta není možnost v tomto seznamu listovat jako v mobilu podle počátečních písmenek. Najít proto jméno od např. "L" trvá kolečkem na volantu několik minut. Katastrofa. Auto je bez navigace a jinde než na displeji mezi budíky se telefonní seznam nezobrazuje. Hlasové vytáčení na 50 čísel je taky k ničemu. Kterých 50 čísle z 800 je těch peravých když bez telefonování nemůžu funguvat. Asi to hodím škodovce na hlavu. Zadarmo je to drahé. Pokud by byla nějaké rada, děkuji za ni.
Není třeba zakládat nový topic když tu jeden o GSM III je!
problém bude někde jinde.
A Ty mu Michale nechceš odpovědět jestli něco víš? Už začínáš být jak ten ferda :DOH:
Ad listování - když otáčíš kolečkem na volantu "rychle" (resp. jakoby protočíš kolečko), tak se ti seznam posouvá po počátečních písmenech.. Chce to trošku cviku :lool:
A poznámka - buď rád že ti to načetlo celý telefonní seznam, z mého HTC Touch HD načítá HF jen SIMku, nikoliv telefonní seznam.. To pak je dilema které kontakty hodit na SIM :)
Jinak si na HF nemůžu stěžovat - SMS je skvélá věc, ovládání přes Columba taky, po propojení mikrofonu do navi a tím po získání hlasového ovládání Columba to bude (témeř) dokonalé - hlasové vytáčení celého seznamu...
Upraveno uživatelem P.T.
A máš GSMIII? Protože GSMII funguje bez problémů, ale GSMIII nikoliv.. Aspoň co vím..
Jinak co se tohoto týká, na starém fóru se mluvilo něco o tom, že novější jednotky GSMIII mají nový SW (jiný než 2800 nebo 4100), který už umí pracovat s telefonním seznamem i u novějších telefonů. Musím se na to podívat, co mám já..
Konečně jsem se dostal k sepsání návodu na připojení notebooku ke GSM III a zprovoznění internetu.
Zatím je to bohužel jen pro Windows Vista. W7 a XP jsem testoval taky, ale skončil jsem na tom, že v ntb jsem neměl ovladače k bluetooth modemu, takže se mi nepodařilo připojit. Nicméně postup by měl být obdobný i v těchto systémech..
Pripojeni_notebooku_GSM_III.pdf
Guest Shaker80
Ahoj, jsem v tomhle laik a ať jsem hledal jak jsem hledal nenašel jsem. Mám OII 2006 bez maxidotu a MF volantu, jde tam namontovat origo BT handsfree? Popř je někdo z Prahy popř okolí, kdo umí dodat materiál i práci za levný peníz? Předem mod díky
Vyřešeno: Bude provedena výměna radia Swing za radio Bolero s dotykovým displejem. Za cenu příplatkové výbavy.
  • o 9 měsíců později...
Zdravím, ve své Octavii II FL mám jednotku GSM III a tento týden jsem si koupil telefon Samsung i9000 Galaxy. Spárování proběhne, ale problém nastane když chci načíst kontakty. Ze SIM je to v pohodě, načte všechno, ale z telefonu nevytáhne nic. Lze to nějak vyřešit? Předem díky!!!
