Octavia 2, 1.2 tsi, 77kw, facelift - spojka kompresoru klimatizace
Dobrý den, prosím o radu - vzal jsem zespodu o nízký patník a mimo jiné to odnesla i kladka na kompresoru klimatizace - ta nejnižší kladka. Nejde mi sundat z hřídele kompresoru... Mám tam středový šroub s hlavou cca 6mm a odhaduji, že pojistný šroub má levý závit a kladka samotná je na pravý závit na ose kompresoru. Může mi to někdo prosím potvrdit? Nebo je kladka na drážkované hřídeli a jistící šroub má asi levý závit?
Jaký by měl být správný postup sundání kladky? (Asi to není přímo el.mag.spojka.)
Dělal jsem to už takovou silou že mám dojem, že ten šroub utrhnu.. Jak přidržovat tu kladku?
Pokud jsem zahříval tento středový šroub horkovzdušnou pistolí, pro povolení lepidla v závitu, zničil jsem tím kompresor?
děkuji Pavel Hac
3 otvory jsem se už předtím pokusil použít pro zajištění, ale jsou v nějakém tenkém plechu a pouze jsem ty otvory protrhnul o kus dál. V tomto typu kladky nejsou pro zajištění. Vyfotil jsem štítek - viz obr. VIN je TMBDM21Z1A2092188. Ta kladka vypadá stejně jako ta na obrázku.. AI mi říká, že i když ten šroub utrhnu, tak se nic neděje, půjde prý vyměnit... Ale zahříváním šroubu jsem prý zničil gufero na ose čerpadla... No nevim jestli mu mám věřit... Tak mám se tedy snažit povolit pravý závit... ok? Dík. PH
PO SUNDÁNÍ GUMOVÉ KRYTKY TA KLADKA VYPADÁ TAKHLE... MOŽNÁ MÁ NA OSE I TEN ZÁVIT, TO ALE ZATÍM NEVIM...
