Tlumené pípání
Guest bourecz
Mám Octavii II 1.2 TSI r.v.2010. Při delší jízdě se zcela nahodile ozve 3x za sebou tlumené pípnutí (varovný gong?). Žádná kontrolka nesvítí. Vše se opakuje nepříjemně často po celou dobu jízdy. Někde psali, že to může dělat rádio. Zkoušel jsem měnit jeho nastavení, dokonce jsem ho i vypnul, ale problém nezmizel. Znervózňuje to při jízdě!! :lol:
V servisu na diagnostice nic nezjistili. Problém se projevuje občas, bez zjevné příčiny a zcela nezávisle na stylu a způsobu jízdy. (pásy mám zapnuté to je úplně jiný zvuk). Žádná kontrolka!!! Auto je nové. V servisu mi nevěří. Problém je, že to lze jen těžko předvést. Když jezdím doma po městě, tak je to v pohodě. Jen u delších jízd. Nikdo neporadí?
Kontrolu rychlosti v servisu vyloučili. Tu prý auto nemá. Kromě toho mi to dělá třeba i při 40 km/h. Kdybych nenašel asi dva podobně postihnuté lidičky v jiných fórech (taky bez řešení), tak bych si myslel, že snad blouzním. :) Ale mám na to svědky :lol:
Musíš vypozorovat odkud ten zvuk jde, jestli z reproduktorů, budíků,.... A být v pozoru když se něco ozve a natočit to mobilem nebo něčím podobným. Já jsem takhle musel natáčet blikající maxidot, pak jsem jim to ukázal ve Škodovce, vyměnili budíky a i video poslali do Boleslavi. :rolleyes:
Aha Audi už není koncern? Sorry uteklo mi to. :palec: :palec: Chipmanne ptal se co by to mohlo být, napsal jsem pípání po určité době jízdy, pro zdůraznění jsem napsal, že jsem měl tuto funkci na koncernovém autě... Nevidím na tom žádný důvod k tvému komentáři, stačí aby se ozval sám a napsal ano může to být po nějakém časovém úseku, nebo ne pípá to nepravidelně... :blink:
Guest bourecz
U rádia jsem zkoušel vypínat různé jeho funkce. (Mimochodem tolik možností tam zase není). TP nemam zapnuté. Pořád mi to dělá! Zkoušel jsem rádio při výskytu gongu i vypnout, ale pořád to gongá. Delší jízdou myslím mimo okruh bydliště. Když jezdím po městě nebo do práce, je to v pohodě. (vše v obci - HK). Když vyjedu mimo města začne to zpravidla tak po cca 40-60 km, ale ne vždy :palec: . Nemá to žádnou logiku. To jsem zkoumal. Ať jedu pomalu, nebo rychle. Kdybych nečetl podobné dotazy na fóru "škodahome", tak si myslím, že magořím. Zatím všude bez konkrétní odpovědi. Na zítra jsem objednaný znovu servisu, ale moc si od toho neslibuji, když jsem sledoval jejich reakce při objednávání. Dost mě to znervozňuje při jízdě! :palec: A úplně vypnout gong prý podle servisu taky nejde!!! A teplota pod 4st. už dlouho nebyla. Zatím děkuji všem zúčastněným za snahu.
Guest chipmann
Aha Audi už není koncern? Sorry uteklo mi to. :) ;) Chipmanne ptal se co by to mohlo být, napsal jsem pípání po určité době jízdy, pro zdůraznění jsem napsal, že jsem měl tuto funkci na koncernovém autě... Nevidím na tom žádný důvod k tvému komentáři, stačí aby se ozval sám a napsal ano může to být po nějakém časovém úseku, nebo ne pípá to nepravidelně... :palec:
Klídek klídek nechápu proč tak jančíš :) o nic nešlo :palec:
Guest bourecz
Problém je zdá se vyřešen. Značkový servis mi po konzultacích s výrobcem (zaslali do MB vybrané naměřené hodnoty) vyměnil panel přístrojů. Zkoušel jsem to projet (cca 60 km) a vypadá to OK. Bližší info mi v servisu nesdělili. Původní panel prý posílají výrobci k analýze. Takže asi tak.
