Nefunguje ruční nivelace světel - halogeny O1 čirá optika
Guest Ravo
Ahoj,
pátral jsem tady na foru cca 1h, ale o mým problému ani zmínka (a nemyslím si že bych byl lama co neumí hledat...)
Nefunguje mi nastavování sklonu světel z místa řidiče na O1 pofacelift čirá optika halogen.
Když kroutím nastavováním sklonu vedle spínače světel, nic se neděje ani s jedním světlem. Zkoušel jsem měřit vepředu na paticích světel a vše vypadá že tam je jak má být (napájení +12 i kostra), na ovládacím žlutém G drátu je rozsah napětí cca 6-12V. Je to v pořádku? Nevím jeslti je v háji elektrika (potenciometry odporového děliče v ovladači, vedení, spoje...) nebo obě serva světel (bohužel zaráz).
Potřeboval bych jeslti někdo nevíte jaký rozsah napětí tam má být. A taky jak vyzkoušet ty serva jeslti jsou OK (jaký napětí na ně pustit, aby "servovaly", plynule regulovatelný zdroj napětí mám.
Díky za pomoc a podnětné info
Ravo
  • o 4 měsíce později...
