Guest Mišel Odesláno Srpen 15, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2010 Kluci, mám trochu problém se světlama. Respektive vetší Když nastartuju a vyjedu, normálně potkávací světla svítí, ale jak přepnu dálkový a jedu s něma chvíli, je průser. Vypnu je a už potkávací nesvítí. Jen obrysový. Nevíte v čem je chyba? Páčka? nebo šotek někde jinde? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dave 78 Odesláno Srpen 15, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2010 bych rekl ze packa v haji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HanyZ Odesláno Srpen 15, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2010 jo jo , viděl bych to na páčku - ono při přepínání dálkových a potkávacích - když to přepneš fakt pomalu tahem - tak chviličku svítí oboje světla - jak dálkové , tak potkávací - často si toho všímím v noci, když jezdím z Polska :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Mišel Odesláno Srpen 15, 2010 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2010 zatím díky kluci, je tu ještě někdo, kdo by se mohl vyjádřit? nebo měl někdo stejný problém? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest majkl 11 Odesláno Listopad 29, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 29, 2013 zatím díky kluci, je tu ještě někdo, kdo by se mohl vyjádřit? nebo měl někdo stejný problém? Díky Ahoj má stejný problém jak jsi to vyřešil vyměnil jsem páčku a nejde to pořád ale jen někdy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 29, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 29, 2013 majkl 11: uživatel Mišel už ti neodpoví, protože tu má zrušený účet :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest majkl 11 Odesláno Listopad 29, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 29, 2013 majkl 11: uživatel Mišel už ti neodpoví, protože tu má zrušený účet :( Tak třeba někdo jiný 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 29, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 29, 2013 Třeba někdo jiný poradí, já bych ti normálně napsal, ať vyměnít páčku, ale tu už jsi měnil... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest majkl 11 Odesláno Prosinec 2, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2013 Třeba někdo jiný poradí, já bych ti normálně napsal, ať vyměnít páčku, ale tu už jsi měnil... No právě závada trvá. Mohlo by to být relé denního svícení? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 2, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2013 Pokud máš automatické zapínání světel, tak by to tím mohlo být, to jsi nenapsal. Zkus ho odpojit a uvidíš jestli budou světla fungovat :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest majkl 11 Odesláno Prosinec 4, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2013 Pokud máš automatické zapínání světel, tak by to tím mohlo být, to jsi nenapsal. Zkus ho odpojit a uvidíš jestli budou světla fungovat :) Jo je tam ten přepínač v pojistkovce ale dělá to i když ho přepnu na normál. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FRANK Odesláno Červen 8, 2014 Sdílet Odesláno Červen 8, 2014 Oživím to tady se svým problémem. Taky mi přestala svítit potkávací světla. Vše ostatní normálně svítí a funguje. Žárovky jsou OK, pojistky OK, hlavní vypinač světel OK, páčka přepínače světel OK. Už začínám být zoufalý..... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Červen 8, 2014 Sdílet Odesláno Červen 8, 2014 A topení ti v autě jde, vyhřívání zadního skla, climatizace, stěrače, osvětlení palubovky, prostě vše co je na spínačce? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FRANK Odesláno Červen 8, 2014 Sdílet Odesláno Červen 8, 2014 Jo jo, všechno ostatní funguje. I veškeré další další osvětlení (osvětlení palubky, všechny kontrolky (včetně zelené kontrolky tlumených světel), parkovačky, dálkové, mlhovky, zadní světla komplet). Prostě vše OK, jen tlumená světla v hlavních světlometech nic. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Červen 8, 2014 Sdílet Odesláno Červen 8, 2014 Podle mne to je páčka, vyhřáté kontakty na přepínači dálkové podkávací světla 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FRANK Odesláno Červen 8, 2014 Sdílet Odesláno Červen 8, 2014 Právě že páčka byla vyzkoušena zcela nová a nepomohlo to. Napadá mne snad už jen přerušený vodič od páčky ke světlům. Nemáte někdo nějaké schéma nebo popis pinů na konektoru páčky, že bych to zkusil nějak proměřit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FRANK Odesláno Červen 8, 2014 Sdílet Odesláno Červen 8, 2014 Díky. Ještě mne napadlo, pojistka tuším pravého potkávacího je společná i pro motorky naklápění světel a ty fungují, takže to znamená, že tam šťáva z páčky jde, nebo ne? Už jsem z toho celý zblblý... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FRANK Odesláno Červen 8, 2014 Sdílet Odesláno Červen 8, 2014 Tak pánové, problém je vyřešen. Tímto si sypu tunu popela na hlavu a hluboce se omlouvám za svou blbost.Byl jsem si na benzince koupit zmrzku a přitom sem tam vzal jen tak, jakože pro jistotu, dvě nové H4. Doma jsem tam jednu vrazil a..... svítí, vrazil jsem tam druhou a..... taky svítí.Čímž jsem zjistil, že mi nejenom odešly dvě žárovky naráz (zvláštní), ale že jsem měl v kufru i dvě špatné jako rezervní (ty jsem zkoušel jako první věc při hledání závady a jelikož ani jedna nesvítila, tak jsem začal zkoumat a pátrat dál).Dva dny práce, kompletně rozdělaný spínač světel, 2x volant dolů kvůli páčce (dát novou a pak vrátit původní), nervy a nakonec taková ptákovina....jak se říká "to nevymyslíš" .Moc velký dík h2oenergy za rady jak zde, tak přes SZ 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Zuzanapo Odesláno Leden 1, 2015 Sdílet Odesláno Leden 1, 2015 Ahoj, právě řeším stejný problém jako jste tu řešili vy. Akorát, že mě po nastartování potkávací světla svítí, i kontrolka na přístrojovce, vše ok. Ale jakmile zapnu dálkový a pak je vypnu, už potkávačky nesvítěj a ani kontrolka ne. Myslíte, že by to mělo být tou páčkou? Jinak vše jde tak jak má, blinkry, mlhovky, stěrače, přístrojovka svítí,... Koukala jsem na pojistky, ty jsou ok, rozebrala jsem spínač světel, vypadal taky ok... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Leden 1, 2015 Sdílet Odesláno Leden 1, 2015 Ahoj, s největší pravděpodobností je páčka KO. Funguje ti funguje světelná houkačka (problikání dálkovýma), tak to určitě bude ta páčka :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Zuzanapo Odesláno Leden 1, 2015 Sdílet Odesláno Leden 1, 2015 Super, tak díky za odpověď. :-) Teď už jen sehnat někoho, kdo mi rozdělá volant. :-D :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest milanatik Odesláno Duben 14, 2015 Sdílet Odesláno Duben 14, 2015 Zdravim, obnovim toto vlakno s otazkou na rozdiel medzi prepinacom s prednou a zadnou hmlovkou vs prepinac len so zadnou hmlovkou. Odisiel mi tento prepinac(overene) na Octavii 1 tour, r.v. 12/2006, kod motora BFQ. Tato octavia ma len zadnu hmlovku. Potrebujem teda kupit novy hlavny prepinac svetiel a neviem ktory. V uvahu pripadaju tieto: 1. prepinac len so zadnou hmlovkou: http://www.cc-autodi...tel-vicenas-4_4 (55eur) 2. prepinac so zadnou aj prednou hmlovkou: http://www.cc-autodi...2_2?brand=SKODA (35eur) 20 eur rozdile je celkom dost, tak by som sa chcel opytat, ci je mozne pouzit variantu 2 bez nejakych uprav a bude vsetko fungovat ako ma? Samozrejme poloha prednej hmlovky by sa nespinala a takpovediac by tam bola na nic. Dakujem za odpovede! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Killeeeerman Odesláno Listopad 1, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 1, 2017 Ahoj, taky řeším naprosto stejný problém jako FRANK. Za jízdy mi z ničeho nic přestala svítil potkávací světla. Funguje veškeré další další osvětlení (osvětlení palubky, všechny kontrolky (včetně zelené kontrolky tlumených světel), parkovačky, dálkové, mlhovky, zadní světla komplet). Prostě vše OK, jen tlumená světla v hlavních světlometech nic. Rozsvítil jsem si i žárovky přes baterku, abych měl jistotu, že jsou OK a jsou. Měřil jsem multimetrem zda k ním jde proud a také OK. Vůbec netuším čím by to mohlo být. Prosím o radu chlapy, už jsem také zoufalej. Dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Listopad 1, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 1, 2017 Zkuste vyměnit přepínač světel 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Killeeeerman Odesláno Listopad 1, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 1, 2017 To jsem psal, že je OK. Vzal jsem ho z jiné octavie a stejně to nejde. Dokonce jsem svůj přepínač dal do kolegovi oct. a tam šel. Pokud myslíte ten kulatý... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Listopad 1, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 1, 2017 Myslím přepínač světel (páčku) potkávací dálkové. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Killeeeerman Odesláno Listopad 1, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 1, 2017 Aha tak to jsem neprubnul. Myslíte, že by to mohlo byt tím? Stalo se to tak, že jsem jel večer z práce domu a nejednou tma. Jinak děkuji za radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Listopad 1, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 1, 2017 Casty problem u roomsteru a princip je stejny. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Killeeeerman Odesláno Listopad 1, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 1, 2017 OK zkusím a dám vědět jak to dopadlo... Děkuji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
