Displey klimatizace "climatronic" není podsvícen
Guest Vrsak
Jel jsem v noci a nic jsem neviděl, climatronic normálně funguje, ale podsvícení né.
Kontroloval jsem pojistky, ale tam nic navázáno není, udělal jsem diagnostiku klima a ta je bez chyb (444), tak nevím. Ostatní podsvícení ve zbytku auta funguje. Děkuji za rady
Jinak v servisu jsem nechal dělat servis a desinfekci klimatizace - Mohlo by to mít nějakou souvislost?
Zmáčkl jsem trojklik - econ, vnitřní oběh a teplota up...pak to mělo být pod 8mičkou. Taky jinej klik na chyby - to vypsalo 444 to znamená žádné chyby.
Jinak já jsem si nechal dělat servisní prohlídku a přehrávali mi software z němčiny do češtiny na Octavia I, 1,6 benzín - tak jestli toto? Babo rad.
Do servisu mám docela obavy, aby zas něco jiného atd.
schéma by sme měli skladem...jak jsou na topení 2 konektory- 17ti pinovej a 12ti pinovej tak do jednoho z nich vede asi nulapětka kabel a má šedomodrou barvu-tak to je regulovaný osvětlení.skus tam změřit po zapnutí světel jestli tam jde štáva.jinak bych pátral po asi zoxidovanym kontaktu,takže vyndat jednotku a prostříknout konektory...
upozornuju že topení je ta velká plastová bedna pod palubkou ke které je přístup jako k penězům,ne něco jinýho
:palec:
