Nezhasínají obrysová světla
Zdravím. Mám menší problém s OI 2003 elegance 81kW. Někdy se mi stane, že při opuštění vozidla zústanou svítit obrysová světla, uporní mne na to akustická kontrola rozsvícených světel. Zajímavé je že to někdy dělá pravá strna, někdy levá , je to náhodné. Mám podezření na spínač hlavních světel. Prosím o radu a zdali s tím již někdo neměl problém. Díky
