Čím leštíte octavie?
Hanny
Tak tempo mi taky nepomohlo.Dělaj se mi pod magnetama na dveřích bílé mapy a nevim co s tim...doufám že to neni lak v p*deli :)
Luka,to nevím čím to je,ale já jsem zkoušel tempo protože ho každej chválil a výsledek byl hroznej celej den jsem se s tím trápil a pak jsem zjistil že je to uplně k ničemu.Mám doma nějaky zbytky po předešlích vozech tak zkouším experimenty.Ale chtěl bych fakt nějakej dobrej tip.
Co se týká tempa tak to ti na metalíze moc nepomůže má minimum brusných částic ,bavím se o tempu na nové laky jinak by jsi poškrábal vrchní část laku na nějaké škrábance a fleky používám lakýrnické pasty na zalešťování dostřiků barvy osvědčily se my od firmy 3M jen nevýhoda tohoto postupu je že musíš vlastnit elektrickou leštičku a hlavně se to musí UMĚT jinak hrozí probroušení hran až na podklad ,tohle je běžná praxe v servisech po takto ošetřeném povrchu vypadá auto jako by vyjelo z lakovny
Já teď používám vosky značky PORZELACK (na doporučení z autolakovny). Mám 2 druhy, jeden na vyleštění mikroškrábanců v laku a druhý na celkové přeleštění a ochranu laku, který obsahuje karnaubský vosk, teflon a různé polymery. Po použití těchto dvou vosků se lak leskne jako psí kule :o :o
Vosk na vyleštění mikroškrábanců:
Více info: http://www.porzelack.cz/product/cistic-laku-super-cut-104/
Vosk na vyleštění a ochranu laku (sice je na metalízu, ale na obyč. lak se taky může použít, jako je v mém případě):
Více info: http://www.porzelack.cz/product/autovosk-n...ovane-laky-107/
Čau a funguje to i ručně?Nemám totiž leštičku,ale taky jsem uvažoval že bych ten Porzelack vyskoušel.Jseš s ním fakt spokojenej?
Hanny: výsledek je opravdu suprovní a jsem s těmito vosky opravdu spokojenej. Jinak já to dělám ručně, sice jsem si loni koupil takovou tu leštičku za 500,-, ale zjistil jsem že je k ničemu, takže to skoro všechno dělám ručně.
Tady přikládám několik fotek, když jsem loni použil tyto vosky:
post-107-1246700290_thumb.jpgpost-107-1246700305_thumb.jpgpost-107-1246700317_thumb.jpg
PS: omlouvám se za kvalitu, je to foceno mobilem...
Spíš to s ní neumíš. ;) Taky mám tu za 500Kč a je super.
Ona má dva druhy návleků. Jeden bez chlupů a ten ti to rozpatlá ten je na roznášení vosku. A pak druhý s chlupama a ten to krásně vyleští.
Takže postup. Auto umeju šamponém houbou a pak ho ostříkám hadicí. Takže je čisté.
Kapky na autě nesmí zaschnout! Koupil jsem si takovou stěrku na auto, v německu. A z auta tím setřu vodu takže je celkem suché.
Mám vosk želvu tu dám na vlhký hadr a rozpatlám po celém autě. Takže je upatlané od vosku. Nechám uschnout a pak vezmu tu leštičku za 500Kč a přejedu to a je hotovo.
Ušetří to spoustu práce ;)
Já myslím, že s ní umím, ale ona je opravdu na nic. Když ji zapnu tak se roztočí a jakmile ji přiložím na auto, tak se přestane točit a jenom to vybruje, tak nevím v kom je chyba, jestli v leštičce nebo ve mě, ale řekl bych že v leštičce. Jinak postup dělám skoro ten samej jako ty...
Konny,díky za radu tak to vyzkouším a pak ti dám vědět.Hele diky.
Ta moje je značky Filson, má 3100 ot/min a kupoval jsem ji v Hypernově, no asi to bude nějaký šmejt. Zkusím se podívat jestli nebude třeba nějak uvolněný ten leštící kotouč...
Nie nemas ju zlu. To su excentricke lesticky,nie rotacne.ALE...co som cital,vraj je lepsia takato jak tie rotacne,lebo nerobi velke slniecka na laku...Normalne sa roztoci a potom po prilozeni ide malymi kruzivymi pohybmi. Presne ako rucne ked lestis kruzivymi pohybmi len v mensej mierke.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
